mazda xedos 6 92г KF мотор
проблемма в холостых 200об в мин и глохнет туго заводиться разгазуешь все в норме пока сам подгазовываешь!!! ошибки 3,15,16,17,23,24.это после того ка проехал нормально,до этого обнулял -ошибок нет и при старте сразу была 3 ошибка!!А после поездки жменя...что пробовал сделать :перемычку поставил (тестовый режим)регулировочный болт на дроселе закручен машина заводиться только с педалью!!!выкручиваю болт (на дроселе) регулировочный заводиться но плавают обороты -добиться стабильности неудалось!)помогите добрым советом?
  • 8 месяцев спустя...
Проблемам в прокладке дросселя между впуском и заслонкой
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет. Решил не плодить тем,пишу сюда.Заехал такой авто.Жалобы на запуск на холодную.Ошибка по дв 02,датчик частоты вращения.Датчик холла уже стоит от таза.На горячую тоже с трудом запускается,правда клиент приехал с дохлой акб,кое-как измерил компрессию,во всех 6 цилиндрах 10,5кг.Давление в рампе внорме,СО-0,5% на ХХ. Для начала отправил клиента за новой АКБ.Вопрос,может есть на этих авто свои детские болячки,хотел в егр залезть,но для этого пол матора надо разобрать. Пните в нужном направлении,зарание спасибо.
