Всем добра мужики! В общем у меня такая проблема: когда мой автомобиль ВАЗ 2109 двигатель 2108 8v 1.5 , январь 5.1.1 -*71 , Заводишь, всё работает нормально обороты набирает резво , двигатель работает ровно,стоит тронуться с места и проехать хотя бы пару метров , двигатель начинает траить или даже двоить!!! обороты при открытом дросселе на 100% набирает максимум до 2000об\мин после чего замирает ,и тупо начинает мычать , машина начинает стрелять и резко падают об\мин, дросель в 0% опять нормальные холостые , но обороты на стоячей машине не набирает, всё тоже самое , глушишь - заводишь , всё работает нормально стоит тронуться с места опять тоже самое ... В городе был во многих автомастерских все разводят руками , машина уже не на ходу больше 3 месяцев !!! :15_10_7: молю о помощи
какие проводились работы:
1)Замена модуля зажигания.
2)Замена свечей
3) Регулировка фаз распределения
4)Замена бензонасоса
5)Замена всех фильтров
6)Замена топливной магистрали
7)Промывка форсунок ,Сначала на стенде ,потом на машине ,промывка дросселя ,промывка ресивера ,всех впускных каналов ,до блеска яиц кота!!!
8)Замена жгута проводки управлением зажигание
9)Замена высоковольтных проводов
10) Замена блока управления (мозгов) ставили 5.1 -41 , 5.1.1 -71 , и бош какие точно не помню , короче те которые по распиновки как 71.
11) Прошивки - почти перепробовали все стандартные и пробовали a5v13l05_f_10.93 ,j5d13i03
12) Диагностика ,ошибок нет !тока д.Скорости (сломался привод в коробке не могу поменять пока не до этого)
Теперь не много о машине: ресивер GM ,54дроссель , вал 10.93 ,выпуск ,остальное всё сток!
Компр. 1 Цылиндр - 10 \2ц - 10 \3ц - 8 \4ц - 10
Давление 2.7 , дроссель открыт 3.5-3.8
Мои предположения что это может быть из-за клапана обратного давления , когда промывал форсунки на машине , дал давление 4 очка, и пол литровая бутылка винса ,ушла за секунду в бак :))))
В сервисах кто говорить что дело в проводке , кто говорит что в прошивке , кто говорит что в клапанах ,кто говорит что надо сделать диагностику , это стоит 400 это 500 это 1200 , это 600 , потом говорят у тебя всё в порятке))) это не ко мне, что с ней я не знаю, по моей части всё работает )))))))))аж смешно !!! ВСЁ РАБОТАЕТ , но машина не работает ... Кто то говорит давай поменяем всё!!! поменять всё я и сам могу , хочу решить проблему ,узнав что это , это уже принцип !
Помогите пожалуйста с советом , может я уже заморочивший и не вижу элементарного. Размышляем господа , всем лучи добра в ваши дома !!!
С уважение Иван
а что именно с датчиком скорости? пробовал с него разьем снимать?
Ремонтные работы сделали грандиозные,а толку-ноль.Печально.Не скачите Вы по сервисам,пусть займется машиной один специалист,наверняка такой есть.По сути вопроса-данных почти нет.Обратите сразу внимание на компрессию,маловато будет.:)А если уж охота увеличить список проведенных работ:проверяйте ДПКВ,его разъем и провода,плюс состояние шкива с задающим диском,проверьте подсосы воздуха.
все происходит после движения автомобиля, думаю нужно смотреть датчик скорости и его цепи
шток от привода криво стоит(наверное внутри развалился) ,д.Скорости накрутить на него не представляется возможности ! Старый выкрутил еле еле. Ну "Специалисты" говорят что из-за него не может быть такой чехарды.
Да что толку ноль очень печально ... каждый раз когда что то делал,думал, всё точно это !!! К сожалению нет такого у меня сервиса где есть специалисты широкого спектра действия. А какие вам данные нужны ? А что ДПКВ - он или работает или нет , у него система работы проста , в моей жизни сколько с машинными вожусь ни разу он ни у кого не ломался , так что бы то работает то нет! Провода купил новые весь жгут , хотя старый работал (сделал это чтобы элекртики не орали на меня : ОЙЙЙййй б** да тут у тебя одни сопли конечно ни чего работать не будет , хотя проводка норм была ) Что такое подсосы воздуха ? не понимаю ... вакупник ? экономайзер ? обратка или что ?
Полностью согласен ,машина тогда себя на месте вела бы аналогично с движением
Изменено пользователем rocTuH4uK
ну так пробовал датчик вообще отключать?
Ну в данный момент он даже не подключен , пробовал даже в маске ошибок убирать его в прошивке , пробовал и просто с голой фишкой и с вставленной в д.Скорости , там просто снять привод очень сложно , завтра думаю поменяю если время будет , если конечно смогу определить сколько там зубьев (а то может упасть в коробку надо будет снимать , а это .... )
Ну без цифр можно только гадать....Ключевые слова- разряжение, противодавление, шпонка, давление бенза в движении, дпкв. Ну и еще несколько вариантов...
ну а что мне надо сделать чтобы получить эти цифры ? я сделаю! тока я мало понимаю что тут написано ...
Причин куча может быть,попробуй элементарно скинуть разъем с ДМРВ и обязательно проверь задающий диск
Конечно делал , это первое что приходит в голову , просто подымает обороты , а проблема не уходит , что такое задающий диск?
Если причин куча ,напишите хотя бы 5 причин тока адекватных а не из разряда: замыкания в проводке на синим проводе в блоке РМТВ через дачика ВПТК в котором сопротивление должно быть как на 100500 контакте , который находится в коробке на 5 зубчике,около генератора
диск с которого ДПКВ считывает импульсы,бывает разбивает шпонку и расслаивается резиновый демпфер
почитай вот это:
надеюсь поможет разобраться что такое задающий диск.
демфер.doc
Изменено пользователем yurgen
  • Upvote 1
Проверь давление в стенку, т.е. максимум, который дает насос. Зажми обратку... Должно быть не меньше 6 кг.
А понял! вы про эту шпонку, нет она на месте , диск железный!
Хорошо проверю ,но он новый , но что мне это даст? даже если там давление будет 3Атм он всёровно должен ехать ... не правда ли ?
Это косвенная проверка производительности насоса... Если будет 3, ищи почему не 6... При 3-4 в стенку машина ехать не будет.
ты же сам говорил что пол-банки винса ушло в бак почему тупо не поменял регулятор давления в топливной рампе он стоит копейки и я бы также тупо поставил НОВЫЕ форсунки
Точно железный?он справа.
Изменено пользователем UNick
Alex_EKB,при установки не стандартного вала,компрессия падает на 2-3 очка=)
Производительность насоса проверь,и обратку компрессором продуй хорошенько.
