Опубликовано 28 апреля, 201214 г. comment_295017 В один из прекрасных вечеров мой трактор перестал заводится. Иммобилайзер на пресутствие ключа (чипа) никак не реакирует. При включении зажикания конторольная лампа иммобилайзера никак не зажикается. Все сопли вокруг антенны иммобилайзера были убраны, антенна проверена в плоть до панели. На снятой панели подключенной на столе результат тот же- контролька иммобилайзера не загорается , сигнал на антенне от иммобилайзера есть. Ошибки в блоке управления: 17978 463A P1570 Блокирован блок управления двигателя 18062 468E P1654 Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов В приборной панели была ошибка об низком уровне сигнала ключа, но эта ошибка осталась с зимы из-за проблем с обходчиком. Вопрос: можно ли продианостировать иммобилайзер без подключенного блока управления двигателем и не придется ли менять панель? Прошу сильно не пинать, а помочь советом кула копать. вот фото шилдика панели Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30766-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-golf-4-19tdi-2001%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201214 г. comment_295044 профиль заполни бомжей тут не очень любят ))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30766-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-golf-4-19tdi-2001%D0%B3/#findComment-295044 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201214 г. comment_295113 Копай в сторону спецов,которые могут сделать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30766-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-golf-4-19tdi-2001%D0%B3/#findComment-295113 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201214 г. Автор comment_295355 Не смотря на "помощь" гаражного профессора и любителя автотазов вопрос остается открытый: на даннной панели отсутствие активности контрольной лампы иммобилайзера это является результатом совтового или аппаратного сбоя? Иммобилайзер состоит на основе двух чипов я так полагаю: 0045мТY MEGAMOS отвечает за связь с ключом RES NEC JAPAN 78016FGC-806 собственно мозги иммобилайзера ??? B51248SW62 0046EP003 так же на панели присутствуют следующие микросхемы NEC IRELAND D780948GF-415 мозги панели ??? B51240SW62 0045E8007 30393 50/0048 управление индикацией DF936.1 24С02 энергонезависимая память 858813 ???? I/SN0029 или 358813 I/SN0029 дамп панели считан и каких то подозрений не вызывает, по дампу был определен пароль к панели. И еще вопрос к тем кто сталкивался с этой панелью, при исполненни теста контрольных ламп панели в этом режиме должен ли загоратся значек ключика и check Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30766-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-golf-4-19tdi-2001%D0%B3/#findComment-295355 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201214 г. comment_295364 Что показывает диагностика? Какие данные в текущих значениях? Нужно больше информации! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30766-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-golf-4-19tdi-2001%D0%B3/#findComment-295364 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201214 г. comment_295419 ты лучше нормальную диагнозу сделай вначале, а потом уже в дампы лезь и по железу разбирайся, если бы был иммо то тачка заводилась бы и глохла.если чек не горит значит нет питания на моторнике. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30766-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-golf-4-19tdi-2001%D0%B3/#findComment-295419 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201214 г. comment_295466 Чека может и не быть с рождения,вот с лампой иммо другой вопрос,дамп этой панели смотрел,все на месте,доску ф топку! Изменено 30 апреля, 201214 г. пользователем aka4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30766-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-golf-4-19tdi-2001%D0%B3/#findComment-295466 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201214 г. Автор comment_295769 Большое спасибо АКА4 что не остается равнодушным! На этом форуме вопрос был к спеиалистам которые сталкивались с данным иммобилайзером и панелью, к тем кто может дать ответ по неадекватному поведению иммобилайзера ипанели, так же вопрос к тем кто знаком с аппаратной составляющей данного иммобилайзера и может реально помочь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30766-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-golf-4-19tdi-2001%D0%B3/#findComment-295769 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201214 г. comment_295855 Большое спасибо АКА4 что не остается равнодушным! На этом форуме вопрос был к спеиалистам которые сталкивались с данным иммобилайзером и панелью, к тем кто может дать ответ по неадекватному поведению иммобилайзера ипанели, так же вопрос к тем кто знаком с аппаратной составляющей данного иммобилайзера и может реально помочь. А вот чем тебе помочь, здесь не кружок гадалок, здесь технический форум, и чтобы делать какието предположения нужно опиратся на какието данные, вот я из вышеизложенного понял только одно что машина не заводится, для того чтобы понять что не так сделай диагнозу и выложи ошибки панели , текущие данные и вот только тогда можно будет судить о масштабе катастрофы! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30766-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-golf-4-19tdi-2001%D0%B3/#findComment-295855 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201214 г. comment_295969 кидай дамп еепром моторного Изменено 1 мая, 201214 г. пользователем www23 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30766-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-golf-4-19tdi-2001%D0%B3/#findComment-295969 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 201214 г. Автор comment_296049 Правильно на счет гаданий это в другом месте, А факты таковы: 1. Поведение иммобилайзера- при повороте ключа контрольная лампока на панели не зажигается вообще 2. в панели нет никаких ошибок 3 в блоке управления после стирания всех ошибок - 17978 463A P1570 Блокирован блок управления двигателя; 18062 468E P1654 Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов (эти ошибки не стираются) Светодиодом значка иммобилайзера в панели приборов управляет процессор NEC IRELAND D780948GF-415 B51240SW62 0045E8007 дамп панели отправлю в личку, скажу сразу pin 8595 вытащинный одной программой по сматыванию одометров не катит !!!!???? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30766-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-golf-4-19tdi-2001%D0%B3/#findComment-296049 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 201214 г. comment_296052 Начнем по порядку! 1. Пин верный, но не в верном формате, пин должен состоять из 5 символов а не 4. 2. В дампе все нормально. 3. Питания на панель все приходят? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30766-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-golf-4-19tdi-2001%D0%B3/#findComment-296052 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 201214 г. comment_296066 Странно как то, в панели по диагностике нет ошибок, а блок моторного в то же время видит ошибки. И кому верить? Полагаю ЕЕПРОМ моторного смотреть надо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30766-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-golf-4-19tdi-2001%D0%B3/#findComment-296066 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 201214 г. comment_296074 В дампе моторного тоже будет порядок,а вот с доской проблема,лампа иммо должно загоратся и вообще без моторного, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30766-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-golf-4-19tdi-2001%D0%B3/#findComment-296074 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 201214 г. Автор comment_296084 Да кстати я вообщето думал что у меня IMMO 3 но Vag EEPROM Programmer V1.9g говорит что у меня IMMO 2 и выдает код 8595 котрый не дает возможность программировать ключи и не пускает в ЭБУ, а программа VAG Immo Calc во втором варианте 24С02 дает пин 3238 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30766-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-golf-4-19tdi-2001%D0%B3/#findComment-296084 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 201214 г. Автор comment_296135 Интересно как поведет себя иммобилайзер если залить в доску другую прошивку. Парочку я здесь нашел? Изменено 2 мая, 201214 г. пользователем OlegS1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30766-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-golf-4-19tdi-2001%D0%B3/#findComment-296135 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 201214 г. Автор comment_296136 Начнем по порядку! 1. Пин верный, но не в верном формате, пин должен состоять из 5 символов а не 4. 2. В дампе все нормально. 3. Питания на панель все приходят? Доска запускалась на столе и по этому вопрос с питанием отпадает 5 символов это понятно, я просто нолик опускаю пин вроде бы верный но Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30766-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-golf-4-19tdi-2001%D0%B3/#findComment-296136 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 201214 г. comment_296341 Доска запускалась на столе и по этому вопрос с питанием отпадает 5 символов это понятно, я просто нолик опускаю пин вроде бы верный но дамп еепром моторного будет ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30766-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-golf-4-19tdi-2001%D0%B3/#findComment-296341 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201214 г. Автор comment_296450 Вчера сдернул блок управления двигателем, сегодня вечером солью дамп. Эксперименты с доской по заливке чужих дампов к положительному результату не привели: так же не светится значок иммобилайзера. значит по доске остается два варианта: 1. Тотальная пропайка; 2.если не прокатит, то замена. Есть правда еще один вариант (не хороший но выход ) отучить блок от иммобилайзера, можно будет попробовать после слива оригинального дампа, прога для этих целей вроде есть. вот фото шилдика блока управления двигателем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30766-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-golf-4-19tdi-2001%D0%B3/#findComment-296450 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
