Опубликовано 28 апреля, 201214 г. comment_295034 Заводишь мотор по компьютеру заданное давление 300 бар а фактическое поднимается до 570 при скважности 70 % потом давление увеличивается до 600 и мотор глохнет выбивает ошибку по давлению регуляторы давления стоят новые разницы нету в поведении двигатель Z19DT Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30768-ope-vectra-c-19cdti/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201214 г. comment_295261 номер ошибки какой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30768-ope-vectra-c-19cdti/#findComment-295261 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201214 г. Автор comment_295489 номер ошибки какой? P002 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30768-ope-vectra-c-19cdti/#findComment-295489 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201214 г. comment_295498 Грязь в топливной. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30768-ope-vectra-c-19cdti/#findComment-295498 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201214 г. comment_295513 попробуй снять обратку и в бутылку , может быть и забита а если фильтр с подогревом могут быть и проблемы с фильтром Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30768-ope-vectra-c-19cdti/#findComment-295513 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201214 г. Автор comment_295554 попробуй снять обратку и в бутылку , может быть и забита а если фильтр с подогревом могут быть и проблемы с фильтром попробую напишу кстати это возникло после капиталки Изменено 30 апреля, 201214 г. пользователем serg_kv Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30768-ope-vectra-c-19cdti/#findComment-295554 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
