Опубликовано 26 мая, 201214 г. comment_304075 к блоку подключиться если защита стоит на я5.1 Программирование ЭБУ, защищенного от записи Применяется в случае, если соединение с ЭБУ в обычном режиме установить не удается. В случае, если ЭБУ на автомобиле отказывается запускаться и также не подключается в режиме программирования, оно может быть защищено от записи. Для подключения к такому ЭБУ необходимо выполнить следующие действия: 1. разобрать ЭБУ; 2. на микросхеме FLASH AM29F010B замкнуть между собой выводы A1 и Vss, согласно прикрепленному изображению; 3. попробовать установить связь с ЭБУ; 4. после установки связи удалить перемычку. В случае, если связь не будет установлена повторить описанные действия для выводов CE# и Vcc. untitled.bmp Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30776-%D1%8F%D0%BD%D0%B251/page/2/#findComment-304075 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201214 г. comment_304650 всё понял! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30776-%D1%8F%D0%BD%D0%B251/page/2/#findComment-304650 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
