Всем здоровья. Подскажите пожалуйста, вопрос такой авто приора купили вчера сами ездили в Тольятти, в салоне продавец активировал иммо, с брелка авто закрывается-открывается и багажник открывается, в общем всё нормально, а когда приехали домой начали проверять и появился один вопрос, поставил авто вкл на брелке авто закрылось, спецально заднее окно оставили открытым открываем дверь а авто просто моргает, а штатный сигнал не кричит, как же сделать чтоб сигнал орал.
Если другого сканера нет то без проблем в опен диаг можно выбрать электропакет приора конфигурацию и там в списке активировать сирена в режиме охрана или тип того.
Уважаемый БОТАНИК05 у меня есть адаптер к-лайн от романа им можно это сделать.
Любой рабочий адаптер даже на двух транзисторах.
Спасибо тебе, здоровья тебе и твоим близким.
проверь сам сигнал, может разъём плохо держался, пока доехали он и отпал,
сигнал находится под капотом возле правой блок-фары.
Я Вас понял, мы проверяли провода в норме,сигнал на руле работает прекрасно
причом тут сигнал на руле, на Вашу сигналку он стоит возле правой блок фары, а на руль под бампером. в итоге их там 2.
Ёлы палы если так то я не вкурсе, приношу извинения.
Все правильно.смотрите сигнал,их там 2,один на сигналку второй на бибикалку с руля,в АПС в конфигурации можно только поставить сирену или гудок,тоесть или прерывистый сигнал или непрерывное гудение
да посмотри ещё в монтажном блоке, реле , оно там стоит третьим слева на право если смотреть, посередине, может вытащили в магазине. бывает и такое.
От всей души спасибо.
Спешу сообщить, что сегодня вплотную занимались авто, в процессе выяснилось как писал yurgen отсутствие реле и неисправный сигнал, допроверили подключили исправный сигнал и новую реле- сразу всё окей, ребята от всей вам души СПАСИБО!!! Небольшое дополнение в проге опендиаг я смог только подключить диагностику, а прогой стеваз нажимаю иммо-выбираю электоропаке 2170 всё тестируется поднимаются и отпускаются стекла итд., делал скрины подсмотрите пожалуйста в одной проге иммо активирован в другой нет, не совсем понимаю.
вова брат.rar
ребят а как можно отключить иммо на приоре
если стоит штатный центральный замок то лучше этого не делать
а так если ЭБУ 7.9.7 то залить еепром в него с отключенным иммо если Я7.2 то просто пустой еепром и отключить иммо физически
Стоит там штатный ЦЗ, всенепременно - штатная комплектация.
И что не делать то. На чистой машине активируем ключи, потом в ЭБУ убираем ИММО посредством заливки чистого ЕЕПРОМа. В результате ИММО нет и ключи работают, в смысле ЦЗ.
А блок без разницы какой, только вот 7.2 туда не ставились. 7.9.7 или 17-й.
