Тут столкнулся с Dodge Caravan 2003 г.в. Стоит с декабря.
Стартер не включается (нет сигнала), БН тоже. При включении зажигания, чек сначала загорается, потом тухнет, потом опять горит.
Т.к. не особо в нем соображаю, ограничился проверкой предохранителей да реле местами поменял, из них даже щелкают при попытке запуска, но не стартера.
Двигатель не смог прочесть мой Диагун, а вот АКПП увидел с кучей ошибок.
Есть какое нибудь легкое решение и все сложно?
Недавно ковырял такой. Тоже долго стоял. Причина такая же, браться за америкоса мало желающих. :)
Реле стартера управляет ЭБУ. Если и насос не пашет, то я думаю нет питания на блок управления. Мозги в моторном отсеке, рядом с блоком предохранителей. Сними разъемы, и по моему в нижнем 46 пин красно-оранжевый провод. Померяй.... при включении зажигания, там должно быть 12 В.
Движок какой 2.4? Или 3.0? Чё не написал? Диагун мой тоже не взял движок. Коробку и бодик отлично. Движок по OBD II нормально берется.
Как себя ведет лямпочка ALARM SET? Коробка в каком положении? в блоке и на морде?Коробка какая? С механическим управлением или электрическим?(это вопрос по коробке автомату).Бензин-дизель-объем?Стартер напрямую-заводится?
Прошу прощения за исчезновение.
Движок 2.4 бензин. Лампочку ALARM SET не скажу, говорят что все отключено давно. Коробка в нейтрали, автомат. Напрямую не стал пробовать, т.к. БН все равно не качает.
Уточнение, чек сразу не загорается, а с некоторой задержкой, 5-30 сек, по разному.
Коробочные значки на приборах-бегунок или лампочки?Найти и вкрутить лампочку ALARM SET,посмотреть как себя ведет.Какие ошибки по коробке?Проверить питания на блоке управления двигателя .Если все есть- принудительно покрутить стартером.Отключить фишку от панели приборов и попробовать завести с ключа и принудительно.Что получается?Насос при каких-нибудь манипуляциях включается?
