Lexsus RX 350 2010
нет ошибок.
почему файл не загружается
нет ошибок.
а на какой именно разъём сделал ? Если можно по пинам или фото. У меня новый компрессор лежит, могу сфоткать. Надо точку поставить в этой теме ))) У меня сейчас стоит нерабочий. Пока времени нет новый поставить. Так может и не надо будет ))))))))))))))))))))))
Парни, я работал с 50кой камри, у вас лексы. Распиновки разные, и у меня с приложенными здесь файлами не сопадали. Не ужели трудно взять тестор и найти +, - и сигнал. Собрать схемку по моему рисунку. Если у вас это не получается, то обратитесь к спецу дабы не накосячить в относительно дорогой машине. Мне официалы зарядили за компрессор 19,500грн или двушку баков.
ВСЕМ УДАЧИ!
ВСЕМ УДАЧИ!
Хорошо сделаю схемку сам )))) как доберусь до него !!!! Огромное спасибо за проделанную работу !!!!!!!!!
ребята такая фигня, нахожусь в ОАЭ, машина тут же, была бита в морду, все сделали и компрессор тоже, он вроде как щелкает, но так и не запускается
спасайте!!!
самоей что ппц тупость, что в ОАЭ на разборе, на эту машину все дорого, разница между БУ и новой 10-20% както тупо по мне
блин, это сколько надо нафлудиь чтобы файлы скачать?
  • 3 года спустя...
Здравствуйте.
подскажите а что за второй датчик двух проводной стоит на компрессоре при снятии фишки компрессор не работает и ошибки не какой не появляется в блоке климата.( ото для развития)
датчик расхода хладогента обманул все работает.)))
