бош 797+
пришла приора блок бош прошивка B174DR04 низкий уровень сигнала с ДПДЗ выше 0.105 В не подымался по диагнозе открытия заслонки вообще нет челу поставил другой эбу отправил покататся. причина возможная ремонтировали двигатель проводку возможно коротнули но не суть . блок пропаял прошил и на столе при диагнозе АЦП ДПДЗ 4.99 В и 80 % открытия заслонки .
подскажите такое возможно ? проверить счас не на чем чел завтра приедет блок типа исправет долго ли будет он работать ? подскажите каким драйвером управляется ДПДЗ ?
Сигнал с ДПДЗ идет на процессор.
В принципе, на незаведенном двигателе показания дросселя 70-80% для боша вполне нормально, ну а по поводу драйвера ДПДЗ уже ответили.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите чем управляются форсунки??? :blink:
Изменено пользователем Александр-70
дорвался до блока с целью поднять или добить косяк был в том что без подключения ДПДЗ косячный бош вёл себя также как и полностью исправный подменный все сигналы и вольтаж одиаковы - при подключении ДПДЗ напряжение проваливалось . грешил на процессор начал вызванивать все дорожки до датчика . оказалось отсутствует напряжение на входе ДПДЗ а по диагностике оно было !! ( по сканеру) пробит конденсатор ( стал резистором 51кОм ) взял питание с другой ноги стабилизатора и ДПДЗ заработал . кому интересно выложу фото .
  • 7 лет спустя...
....день добрый! данный вопрос и меня застал  врасплох..(((... уже на руках 2-ва блока с низким сигналом по дпдз !!??.... очень надеюсь на машу помощь ! (благо у Вас есть положительный результат!!)--- можно (если есть) фото или поконкретнее по номиналам элементов (если нет фото).
11.10.2012 в 21:24, Санёк сказал:
27.05.2020 в 10:12, ph112 сказал:
Здравствуйте, возле процессора 2 кондёра больших жёлтых, с той стороны где полоска на кондёре напряжение ищи.
