Опубликовано 30 апреля, 201214 г. comment_295573 пришла приора блок бош прошивка B174DR04 низкий уровень сигнала с ДПДЗ выше 0.105 В не подымался по диагнозе открытия заслонки вообще нет челу поставил другой эбу отправил покататся. причина возможная ремонтировали двигатель проводку возможно коротнули но не суть . блок пропаял прошил и на столе при диагнозе АЦП ДПДЗ 4.99 В и 80 % открытия заслонки . подскажите такое возможно ? проверить счас не на чем чел завтра приедет блок типа исправет долго ли будет он работать ? подскажите каким драйвером управляется ДПДЗ ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30812-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201214 г. comment_295623 Сигнал с ДПДЗ идет на процессор. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30812-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-295623 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201214 г. comment_295663 пришла приора блок бош прошивка B174DR04 низкий уровень сигнала с ДПДЗ выше 0.105 В не подымался по диагнозе открытия заслонки вообще нет челу поставил другой эбу отправил покататся. причина возможная ремонтировали двигатель проводку возможно коротнули но не суть . блок пропаял прошил и на столе при диагнозе АЦП ДПДЗ 4.99 В и 80 % открытия заслонки . подскажите такое возможно ? проверить счас не на чем чел завтра приедет блок типа исправет долго ли будет он работать ? подскажите каким драйвером управляется ДПДЗ ? В принципе, на незаведенном двигателе показания дросселя 70-80% для боша вполне нормально, ну а по поводу драйвера ДПДЗ уже ответили. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30812-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-295663 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201213 г. comment_325551 Подскажите чем управляются форсунки??? Изменено 11 августа, 201213 г. пользователем Александр-70 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30812-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-325551 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 октября, 201213 г. Автор comment_345324 дорвался до блока с целью поднять или добить косяк был в том что без подключения ДПДЗ косячный бош вёл себя также как и полностью исправный подменный все сигналы и вольтаж одиаковы - при подключении ДПДЗ напряжение проваливалось . грешил на процессор начал вызванивать все дорожки до датчика . оказалось отсутствует напряжение на входе ДПДЗ а по диагностике оно было !! ( по сканеру) пробит конденсатор ( стал резистором 51кОм ) взял питание с другой ноги стабилизатора и ДПДЗ заработал . кому интересно выложу фото . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30812-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-345324 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 20206 г. comment_1221824 ....день добрый! данный вопрос и меня застал врасплох..(((... уже на руках 2-ва блока с низким сигналом по дпдз !!??.... очень надеюсь на машу помощь ! (благо у Вас есть положительный результат!!)--- можно (если есть) фото или поконкретнее по номиналам элементов (если нет фото). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30812-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-1221824 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 20206 г. comment_1221825 11.10.2012 в 21:24, Санёк сказал: дорвался до блока с целью поднять или добить косяк был в том что без подключения ДПДЗ косячный бош вёл себя также как и полностью исправный подменный все сигналы и вольтаж одиаковы - при подключении ДПДЗ напряжение проваливалось . грешил на процессор начал вызванивать все дорожки до датчика . оказалось отсутствует напряжение на входе ДПДЗ а по диагностике оно было !! ( по сканеру) пробит конденсатор ( стал резистором 51кОм ) взял питание с другой ноги стабилизатора и ДПДЗ заработал . кому интересно выложу фото . ....день добрый! данный вопрос и меня застал врасплох..(((... уже на руках 2-ва блока с низким сигналом по дпдз !!??.... очень надеюсь на машу помощь ! (благо у Вас есть положительный результат!!)--- можно (если есть) фото или поконкретнее по номиналам элементов (если нет фото). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30812-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-1221825 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 20206 г. Автор comment_1224738 27.05.2020 в 10:12, ph112 сказал: ....день добрый! данный вопрос и меня застал врасплох..(((... уже на руках 2-ва блока с низким сигналом по дпдз !!??.... очень надеюсь на машу помощь ! (благо у Вас есть положительный результат!!)--- можно (если есть) фото или поконкретнее по номиналам элементов (если нет фото). Здравствуйте, возле процессора 2 кондёра больших жёлтых, с той стороны где полоска на кондёре напряжение ищи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30812-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-1224738 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
