maloy6170 Опубликовано 1 мая, 2012 Опубликовано 1 мая, 2012 В общем проблема такая: позвонил товарищ, сказал что запустил своего гелика в гараже дал ему прогреться минут пять, потом сел, включил drive, тот заглох и с концами. Я данный авто пока не смотрел, да и нечем... Старухи в распоряжении нет, а в скандоке моём данного разъёма (38 pin) нету((( да, после этого перестал работать ЦЗ, поворотники мигают, а замки не работают... Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите, ну или пните в нужном направлении
SIRKVA Опубликовано 6 мая, 2012 Опубликовано 6 мая, 2012 Это похож к сигналку,можеть блокировал,есть ли самоделние вставленний сигналка, а разем там должно OBDII.
maloy6170 Опубликовано 6 мая, 2012 Автор Опубликовано 6 мая, 2012 Это похож к сигналку,можеть блокировал,есть ли самоделние вставленний сигналка, а разем там должно OBDII. спасибо за ответ на ломаном русском................Заполни профиль!!! А разъём там именно 38 pin, перепутать с OBD2 сложно. Проблема решена, дело было в плохом контакте предохранителей.
Achilles Опубликовано 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 В общем проблема такая: позвонил товарищ, сказал что запустил своего гелика в гараже дал ему прогреться минут пять, потом сел, включил drive, тот заглох и с концами. Я данный авто пока не смотрел, да и нечем... Старухи в распоряжении нет, а в скандоке моём данного разъёма (38 pin) нету((( да, после этого перестал работать ЦЗ, поворотники мигают, а замки не работают... Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите, ну или пните в нужном направлении Может быть несколько вещей, стартер, зажигание, грязные или плохо соединения батареи, вот хороший сайт, чтобы помочь в устранении неисправностей. ———————————————————————————————————— Неважно, как долго длится дождь, будет радуга в конце концов. Как бы ни грустно, ты, может быть, считают, что счастье ждет. CodeReader8 CST OBDII EOBD scanner
