У автомобиля случайно забыли выключить зажигание ( двигатель не работал ), аккумулятор разрядился до 0. После замены аккумулятора авто заводится на 2 сек. глохнет, чек начинает часто моргать. Подключился к блоку управления ( использовал программу DataScan 1.54 ) выдает ошибку - code 142 NATS Malfunction. В вопросах диагностики я еще новичок, только пытаюсь. Хочу услышать совет, что делать. тем более, что машина застряла в лесу, за 200 км., часто на наездишься.
Профиль до конца заполни, что-бы представление иметь в каком лесу тачка стоит, а то не интересно. А по сути, надо восстановить синхру, связь иммо-моторный. Не знаю на счёт DataScan, сможет или нет, в лаунче например есть возможность иннициализации ECU.
забыл сообщить, что микросхема у меня из ключа снята и приклеена к считывателю ( сигналка с автозапуском) может быть здесь проблема ??
Может и в этом!
Просто подходов и методов решения много ........
А что ,доставить в город авто проблема?
Эвакуаторы ездят да и некоторые клиенты и на вертолётах вывозят.
Если нет опыта в иммо и машина тем более далеко так зачем берётесь то делать? А потом пишете что мне делать?
Да ничего!!!!!!!
По принципу не можешь не делай.
А можешь так и правильные вопросы задавай а не плоди пустые темы.
При первом приезде к авто когда Вы его диагностировали что трудно блоки снять? почитать дампики сюда положить спросить правильно?
Почему всё и всем надо разжёвывать?
Помогите мол приежал сунул китайский шнурок и пипец ошибку увидел а что дальше то? что?
нет мыслей?
Взял за диагнозу с клиента с выездом и отдал тому кто может или у кого сканер может
И только так
трах тебедох авто и не завилось.
Чувств много!!!!!!
Наверно весна пришла .
Ладно все по пивку!!!!!! :post-6:
Может и в этом!
Да ничего!!!!!!!
нет мыслей?
И только так
Чувств много!!!!!!
Доставить в город действительно проблема, дороги оттаяли, ни Эвакуатор , ни буксировка не подходят, вертолет не рассматриваю.
У меня есть точно такой же второй авто. Если блоки управления переставить и попытаться завести ключом от второго авто ???
Можно и так на рабочем комплекте уехать.
а все таки какие есть способы возможного устранения данной ошибки? встречал информацию о так называемых 1000 секундах ( включить зажигание и ждать 1000 сек. ) возможно связь с ключом восстановиться.
