доброго дня всем! проблема токая .клеент на ваз 2109 ткнул плюсом на провод датчика ТОЖ хотел вентилятор включить :2126126958458bce9a447b0: авто заглохло .Я разобрал ЭБУ нашел перегоревшую дорожку .востоновил но блок на связь не выходит . какой элемент мог загнутся? помогите с ремонтом блока ?
Спалили 5 вольтовое питание , тут 50 на 50 , кердык процу.
есть другой блок пробую проц перепоять
Может, прежде чем поять проц, зделать хоть какие замеры, ну например, есть ли теже 5 вольт на питание проца. Схем же полно в нете на этот блок.
Изменено пользователем yurissko
сюда читай http://team-rs.ru/tarticleinj.php?id=9
А кроме проца еще мог регулятор напряжения лечь - тот, откуда эти 5 вольт берутся. Либо стабилитрон какой-нибудь, если он там есть. В принципе, если стабилитрон коротнул - то может проц и не сгорел, а просто дорожка выгорела. Заменить стабилитрон + пропаять дорожку - может что-то и получится. Хотя бабушка надвое сказала, как говорится.
Хотя, чисто теоретически ... - на ДТОЖ 5 вольт идет не напрямую а через резистор, так что подача 12-ти вольт в эту цепь - это не смертельно. Другое дело если втулить 12 вольт в цепь массы ДТОЖ, которая тоже идет в ЭБУ... Ну и там дальше по цепочке - дофига всего сразу может зацепить, включая внешние датчики и ИМ.
Начинать надо с проверки напряжения на стабилизаторе,так же проверить на КЗ танталы-бывали случаи.Если напряжения в порядке,то проверить все элементы на нагрев,так можно локализовать дохлый элемент.Бывало умирала Flash AM29F010.Ну и напоследок останется толь ко проц. :emot97:
