В новогодние праздники восстанавливал работу ключа (рыбки) на Mercedes W220 1999 года. Ключ перестал в замке поворачиваться. Переписал дампы. Все заработало,центральный замок тоже Теперь, через четыре месяца, на этой машине начал глючить центральный замок. Открывается и закрывается машина с кнопок на ключе далеко не с первого раза. Иногда несколько минут надо, что бы машина открылась. Дальность уменьшилась. Раньше с 5 метров открывалась, теперь с 50 сантиметров. Кнопки ключа я проверял работают. Инфракрасный сигнал с ключа идет при нажатии кнопок. Замок зажигания работает без проблем (возможно пока). Ключ (лезвие) механически открывает машину и Ц.З. срабатывает. Смотрел компьютером ошибки в замке зажигания и пневмо( Ц.З) ошибок нет. Вопрос из за чего это может быть ?
Не может ли такая работа центрального замка быть вызвана частичным выходом из строя процессора замка зажигания ?
Еще один попутный вопрос. Можно ли вставить плату ключа-рыбки этой машины 1999 года в корпус ключа-рыбки с хромом ? Подойдут ли они друг к другу ?
попробуй в ручку водительскую направь и открой закрой (если так же долго надо щёлкать то всё сходится к замку)
Вообще не мешало-бы
1)поменять батарейки на 100%нормальные
2)Написать какие процессоры в замке
3)Можно перепаять проц с ключа на другую плату - чтоб исключить сам ключ
А вообще берёш Старуху и смотриш параметры- видит ли замок,видит ли сам .........................................................................
В новогодние праздники восстанавливал работу ключа (рыбки) на Мерседесе W220 1999 года. Ключ перестал в замке поворачиваться. Переписал дампы. Все заработало,центральный замок тоже Теперь, через четыре месяца, на этой машине начал глючить центральный замок. Открывается и закрывается машина с кнопок на ключе далеко не с первого раза. Иногда несколько минут надо, что бы машина открылась. Дальность уменьшилась. Раньше с 5 метров открывалась, теперь с 50 сантиметров. Кнопки ключа я проверял работают. Инфракрасный сигнал с ключа идет при нажатии кнопок. Замок зажигания работает без проблем (возможно пока). Ключ (лезвие) механически открывает машину и Ц.З. срабатывает. Смотрел компьютером ошибки в замке зажигания и пневмо( Ц.З) ошибок нет. Вопрос из за чего это может быть ?
а чем пишешь рыбы ?
99 год там proc 2x 705x32, и не умирают почти, подключи Стар и смотри пораметры.
процессоры в замке c масками 0D69J и 1D69J, то есть 05х32.
С батареек начали.
Когда стою у водительской двери и направляю ключ на глазок в ручке, то открывает почти всегда. Хозяин машины отполировал торец ключа, где ИК излучатель. Стало срабатывать лучше.
Рыбы с мотороллой пишу УПой или Омегой.
Параметры смотреть с замке зажигания или пневмосистеме центрального замка (забыл как правильно называется) ? Какие конкретно параметры смотреть? Извините за глупые вопросы.
Можно ли вставить плату ключа-рыбки этой машины 1999 года в корпус ключа-рыбки с хромом ? В такой например: http://www.777key.ru/pictures/25413_2.jpg
  • 2 года спустя...
Можно ли вставить плату ключа-рыбки этой машины 1999 года в корпус ключа-рыбки с хромом ? В такой например: http://www.777key.ru...res/25413_2.jpg
не подойдут, форма платы разная
Хочу привязать ключ к мерседес s430 2000 г., ключ не активирует центр.замок, но автомобиль включается с кнопки...
С помощью упа юсб можно что-то сделать? ПОка другого оборудования по иммо у меня нет.
Мой пост не относиться к проблеме топикстартера, я сначала хотел написать ему в личку, но у него личка заполнена, поэтому написал сюда.
zsoul, лучше бы написал решение моей проблемы :wink:
Изменено пользователем alim
обратись к Ромзану(твой земляк) ,он к вам часто ездит и занимается именно мерсами .
Он из Хасавюрта? скинь информацию как его найти, можно в личку.
Сосед продает новый ак400 (15 т.р.), как думаете, он сможет записать дамп в ключ? У кого-нибудь был опыт работы данного программатора с ключом W220?
Вам нужен нормальный, серьезный прогер по мерсам, а ака400 в данной ситуатции вам желаемого результата не даст. Удачи!
Изменено пользователем Студент 84
Решил не эксперементировать без оборудования. Спасибо всем!
