Опубликовано 6 июня, 200917 г. comment_25641 Как подключится к такой приборке(вижу впервые). Имею прогу VDO reseache. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3091-vdo-2110/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 200917 г. comment_25642 она уж 3 года как ставится. Там 93с56. Алго как у мерина ВДО. Стрелы дергать и вперед. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3091-vdo-2110/#findComment-25642 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 200917 г. Автор comment_25643 она уж 3 года как ставится. Там 93с56.Алго как у мерина ВДО. Стрелы дергать и вперед. Я в этом деле новичок можна поподробней "Стрелы дергать и вперед." Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3091-vdo-2110/#findComment-25643 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 200917 г. comment_25645 Чтобы добраться до микросхемы памяти, там 93с56 стоит, необходимо снять плату. Чтобы снять плату, необходимо снять стрелы с приборов. Дальше либо паяльная станция, панель-переходник и программатор с кальком которые пересчитают пробег, либо ПО-4 (приборчик такой Тольятинский есть, поиском пройди по сети - все вопросы отпадут, там хэлп с картинками). И все. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3091-vdo-2110/#findComment-25645 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 200917 г. Автор comment_25665 Чтобы добраться до микросхемы памяти, там 93с56 стоит, необходимо снять плату. Чтобы снять плату, необходимо снять стрелы с приборов.Дальше либо паяльная станция, панель-переходник и программатор с кальком которые пересчитают пробег, либо ПО-4 (приборчик такой Тольятинский есть, поиском пройди по сети - все вопросы отпадут, там хэлп с картинками). И все. А можна эту панель взять комбисетом 1,5 или VDO research так как эту Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3091-vdo-2110/#findComment-25665 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 200917 г. comment_25667 А можна эту панель взять комбисетом 1,5 или VDO research так как эту Так ведь на наружной стороне платы нет ни одного контакта, ни одной дорожки, а сняв плату - самое надежное ЕЕпром в прогер. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3091-vdo-2110/#findComment-25667 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 200917 г. comment_25668 Вот эту можно. Ее мотают вообще за 20 копеек и на каждом углу, только ленивый ее не делает. Та панель, что на фото в первом топе не проканает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3091-vdo-2110/#findComment-25668 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 200917 г. Автор comment_25670 Так ведь на наружной стороне платы нет ни одного контакта, ни одной дорожки, а сняв плату - самое надежное ЕЕпром в прогер. Тоисть этими двома прогами нельзя ничего сделать даже если снять плату??????????? Изменено 6 июня, 200917 г. пользователем Nickpshen Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3091-vdo-2110/#findComment-25670 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 200917 г. comment_25671 Верно мыслишь. Даже если ее и не снимать! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3091-vdo-2110/#findComment-25671 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 200917 г. Автор comment_25675 Верно мыслишь.Даже если ее и не снимать! Спасиба за помощ. Надо куплять прибор ПО-5. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3091-vdo-2110/#findComment-25675 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 200917 г. comment_25691 по 4.3 тут нужен а не по 5 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3091-vdo-2110/#findComment-25691 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 200917 г. comment_25700 по 4.3 тут нужен а не по 5 Ну почему же.ПО-5 тоже можно сделать.Его ведь как прогер можно использовать.А в ПО-4 вообще смысла не вижу.При желании ПО-5 его возможности выполняет на твердую пятерку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3091-vdo-2110/#findComment-25700 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня, 200917 г. comment_25742 А как ты иммо на 154 и 7.0 по-5 потрешь? 4.3 это делает играючи . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3091-vdo-2110/#findComment-25742 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня, 200917 г. comment_25755 А как ты иммо на 154 и 7.0 по-5 потрешь? 4.3 это делает играючи . Ну про иммо мы тут не говорили.Тут конечно ПО 5 не поможет.Зато Комбисетом свободно можно.Так что и из за иммо не вижу смысла в ПО 4. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3091-vdo-2110/#findComment-25755 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 200917 г. Автор comment_25922 А што ви скажете про такой програматор - Программаторы Serial EEPROM "Ранг-24" и "Ранг-24S" Изменено 8 июня, 200917 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3091-vdo-2110/#findComment-25922 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 200917 г. comment_25932 Здраствуитие, йиесли тратит диенги то нахорощия виещци ,напримиер;DIGA-KONCUL или TACHO-UNIVERSAL(клон DIGI)сетими приборами мозна здиелат пащти всие спидомиетри. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3091-vdo-2110/#findComment-25932 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 200917 г. comment_25942 А што ви скажете про такой програматор - Программаторы Serial EEPROM "Ранг-24" и "Ранг-24S" И что в нём хорошего? подозреваю ком порт .Мне такой , судом не присудишь . И по теме приехала такая же , микра 93s56 вот дампы 67_008_ST93S56.rar 126_896_08_06_2009__16.42.54_orig_ST93S56.rar Изменено 8 июня, 200917 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3091-vdo-2110/#findComment-25942 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 200917 г. Автор comment_25946 И что в нём хорошего? подозреваю ком порт .Мне такой , судом не присудишь . Чем ви пользуетесь? Мне нужен самий бюджетний вариант. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3091-vdo-2110/#findComment-25946 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 200917 г. comment_25948 Чем ви пользуетесь? Мне нужен самий бюджетний вариант. Самый бюджетный прийти к знакомому с прогером и всё сделать на его прогере. У меня 2 ноута (один любимый ) и 2 персоналки, из всех вариантов всегда выбираю усб , один из "дешевых " относительно -тритон 5.7 вполне им доволен . Может конечно , были бы другие дешевле прогеры и так же работали , может быть юзал бы их , а ваще есть тема по прогерам (их обсуждение ) , а то отвлеклись и не хило . :) Изменено 8 июня, 200917 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3091-vdo-2110/#findComment-25948 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 200917 г. comment_25971 Здраствуитие, йиесли тратит диенги то нахорощия виещци ,напримиер;DIGA-KONCUL или TACHO-UNIVERSAL(клон DIGI)сетими приборами мозна здиелат пащти всие спидомиетри. Если дига или тахо то только оригинал, цена в этом случае огромная, можно взять нормальный прогер и работать спокойно, ДА Чуть не забыл, НА ЛЮБОМ УВАЖАЮЩЕМ СЕБЯ ФОРУМЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЗАПОЛНЯЮТ ПРОФИЛЬ, место жительства и прочее, ИНАЧЕ ЭТО НЕУВАЖЕНИЕ, устное предупреждение ВАМ Изменено 8 июня, 200917 г. пользователем makssik Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3091-vdo-2110/#findComment-25971 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
