Опубликовано 3 мая, 201214 г. comment_296655 Интересный случай- C-max дв 1.6 л тд 108 л.с. модели двс нет есть только вин и тот в гараже оставил.Запускается в обратную сторону.Это со слов возяина.машина где-то в деревне. Как она может работать в обратном направлении? Если только стартёр туда закрутит? Как это может произойти .какие варианты есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30913-c-max-%D1%82%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201214 г. comment_296700 Любезный, а как такое возможно на 4х тактовом двигателе? Если верить всякой охинее которую несут пассажиры , то можно и с ума сойти. Сами взгляните на машину, а там вместе покурим. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30913-c-max-%D1%82%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83/#findComment-296700 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201214 г. comment_297075 Стартер может и закрутится в другую сторону, только вот в бендиксе обгонная муфта находится и работает она только в одну сторону. Даже если каким то образом и завели ДВС в другую сторону, тогда должно быть вперед одна передача, а назад 5. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30913-c-max-%D1%82%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83/#findComment-297075 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201214 г. Автор comment_297627 мне далеко ехать до него. Двигатель крутиться в нужном направлении ,а засасывает из выхлопа и выброс из впуска. Это последнее сообщение .Моё мнение перепутал валы и метки,но сам не видел. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30913-c-max-%D1%82%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83/#findComment-297627 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 201213 г. comment_298969 на распред валах нет шпонки . и замене грм могли легко их провернуть . дизель может заработать в обратную сторону но будет глохнуть после пуска Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30913-c-max-%D1%82%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83/#findComment-298969 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201213 г. comment_303047 Сталкивался с таким на олдс-мобиле, у него шестерни на грм карболитовые были, их подрезало и грм на 180 развернуло, тоже сосал в выхлоп, дул в карбюратор! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30913-c-max-%D1%82%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83/#findComment-303047 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
