сегодня собрали мотор. зажигание, запуск, мотор схватывает и хх становится где-то в районе 4000 об/мин. Сняли РХХ и заметили что при включении зажигания он не подает признаков жизни, а при выключении начинает двигаться. Правда если скинуть клемму, перепрошить ЭБУ и включить зажигание в первый раз РХХ начнет движение, а в следующие разы умрет и будет шевелиться только после выключения, как описал выше. Снял эбу, открыл прошивку, поставил нуль дросселя, залил в ЭБУ, теперь машина сразу глохнет, приходится педалькой поддерживать работу. РХХ взял со старого мотора, проводка 21103 16кл, ЭБУ январь 5 2111 -61. Подскажите что не так, что то мне кажется в управляющем импульсе на РХХ не то.
Да кстати, в проводку внедрил фишки под ДАД и ДТВ, но их не подключал спокойно висят и никого не трогают.
Вроде и по русски написано, но понять сложно. Чё ты там шьёшь? Тест регулятора делал сканером, тупо обороты регулировал? Мот ошибочки есть, мот хоть положение РХХ скажешь...
Может приедешь да посправляем... ? А?
да до Полтавы далековато будет.... смысл в том что во время первого запуска (подключил ЭБУ и накинул массу на акб) РХХ шевелится, а потом наотрез отказывается. шток его ходит потом только после выключения зажигания, а вот если включито то 0 эмоций.
До Полтавы от тебя близко. Ты ведь в Мачухах проживаешь? Или де?
Понятно... читать машину нечем. Может всё - же отдашь кому из диагностов?
вообще-то я в Москве проживаю и до полтавы мне около 1к км будет
Теперь ясно. Ты не ответил даже на мои незамысловатые вопросы, профиль не смог заполнить. Пожалуй, тема закрыта
Честно говоря не совсем понял что значит "Снял эбу, открыл прошивку, поставил нуль дросселя, залил в ЭБУ". Вы нуль дросселя через прошивку выставляете, что ли? А как насчет АЦП датчика положения дросселя? И каким макаром вообще нуль дросселя можно выставлять через прошивку.
Прикольно вообще-то что вы из Москвы. Мы думали - это где-то гораздо дальше.
А еще прикол: "сегодня собрали мотор. зажигание, запуск, мотор схватывает и хх становится где-то в районе 4000 об/мин". Почти как в рассказе про космонавтов: "он сказал - поехали, зажигание, запуск и т.д. ))))
Изменено пользователем Dmitriuk
О чём ты сейчас? У него нечем даже почитать там ошибки... Тема просто непонятно о чем.
А я поржал))) Хотя, конечно, тяжело общаться с человеком, который даже расстояния меряет в килокм. Он же даже подсос воздуха искать не будет, сразу в мозги полезет.
Смешно, конечно. Но это тема скорее для курилки чем для проф-раздела. И кстати прикольно - перезаписать прошивку в блоке есть чем, а диагностику по человечески сделать - нечем. Москва-столица. Звезды хватаем с неба и продолжаем лаптем щи хлебать.
Можно было бы кстати спросить, чем человек блоки шьет - может быть тем же самым можно и диагностику сделать. Или даже ему самому за полчаса адаптор спаять на нескольких транзюках, а программы из интернета накачать (с этого сайта). Напр., простая програмка "icd" отлично берет Январи 5.1 Единственое условие - нужен Сom порт в компютере, а это по нынешним временам дефицит.
:ThanxSmiley: реально поржать,в анекдоты
спасибо большое за помощь. удачи
Не обижайся, земляк. Мы такие острые на язык потому что работа у нас такая - наша работа требует точности. Научись точно выражать свои мысли и точно описывать ситуацию - и тебя здесь будут уважать.
