Опубликовано 4 мая, 201213 г. comment_296840 Напряжение выше на 1В на крайнем клемме разъема. Метки ГРМ наместе. Где же собака зарыта? Изменено 4 мая, 201213 г. пользователем Alex86Zif Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30933-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201213 г. comment_296841 Лечится заменой.., расходный материал.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30933-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-296841 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201213 г. Автор comment_296842 Лечится заменой.., расходный материал.. да но ведь напряжение выше на подводящем разъеме а не на самом датчике Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30933-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-296842 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201213 г. comment_296851 да но ведь напряжение выше на подводящем разъеме а не на самом датчике Для начала профиль заполни целиком ,а то будут санкции . Ну как уже ответили,там нечего годать -только замена на новый!!! (Это проблема на 8_ми клоповых Калинках) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30933-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-296851 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201213 г. comment_297020 Нифига не понял, честно говоря. Ниже на 1 вольт по отношению к чему? И на крайней клемме с какой стороны? И вообще, попробуйте для начала контрольку светодиодную воткнуть в сигнальный провод - моргает или нет на хх. Если нет светодиодной контрольки, прийдется смастерить - светодиод (любой) + токоограничивающий резистор примерно 1 килоом. Плюсом - на плюсовую клемму аккумулятора, минусом - на сигнальный провод. Если не моргает на хх или при прокрутке двигателя ключом - датчик под замену. Только значала проверьте наличие напряжение питания датчика и его массу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30933-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-297020 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201213 г. comment_297031 Поменять ДФ да и ВСЕ.Что тут выяснять то? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30933-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-297031 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201213 г. comment_297150 А кстати - не факт. Вполне может где-то в проводке подкорачивать. Хотя, датчик недорогой - если зря поменяете - ничем не рискуете. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30933-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-297150 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201213 г. comment_297181 Так может и шпонку снести. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30933-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-297181 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201213 г. comment_297252 Настолько редкий вариант, что я его даже не предусматривал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30933-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-297252 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201213 г. comment_297263 Да вы что какая шпонка это будет неверный сигнал ( по времени ) а тут высокий сигнал ( по амплитуде ). Это обрыв, датчик или тосол в блоке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30933-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-297263 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201213 г. comment_297284 А поподробнее можно - что значит "высокий по амплитуде"? Там датчик Холла, насколько я помню, работает от 12-ти вольт (питание датчика 12-ти вольтовое). На выходе датчика транзистор, биполярный или полевик, структуры NPN или N, между выходным пином и пином питания - резистор. То бишь, выше чем напряжение питания там напряжение на выходе быть не может. Разве что повышенное напряжение при "низком" сигнальном уровне (при уровне "0"), что объясняется неполным закрытием транзистора. Изменено 5 мая, 201213 г. пользователем Dmitriuk Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30933-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-297284 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201213 г. Автор comment_297333 Нарыл где то в инете что напряжение на подводящей клемме к датчику фаз на одном из вывод должно равняться напряжению сети а на другом на 2-3 В ниже, но там только на 1В ниже, третий вывод должен равняться нулю он и равняется нулю. Спасибо что активно поддерживаете тему. Изменено 5 мая, 201213 г. пользователем Alex86Zif Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30933-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-297333 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201213 г. comment_297379 Нарыл где то в инете что напряжение на подводящей клемме к датчику фаз Уже лет 7, как все подробно расписано в "настольной книжке".., от Автоваза. M797_1,6_E3.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30933-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-297379 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201213 г. comment_297385 Повальная болезнь ДПРВ на 1.6 8 кл.,что Калина ,что 14-15,что 2110.Замена датчика решает проблему..Вообще не плохо осцилку снять с датчиков и все встанет на свои места,сразу все будет понятно! Изменено 5 мая, 201213 г. пользователем Каменев Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30933-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-297385 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201213 г. comment_297398 Для Dmitriuk Да все верно напряжение на выходе никогда не бывает выше питания. Датчик холла на 8v часто от перегрева видимо раздувается так что его не вытащить. Вот тогда сигнал с него становится не 0-12V а 6-12V например. Вот это для блока управления и есть высокий уровень сигнала или обрыв. Если смотреть осциллом на полуживом датчике то будет видно как импульс уплывает в плюс при нагреве. По амплитуде это я имел в виду форму сигнала а не его отношение к напряжению питания. Для Alex86Zif На разъеме жгута у вас все напряжения в норме поменяйте сам датчик и уберите блок из под печки если он еще там. И не помешало бы вскрыть его на предмет наличия тосола. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30933-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-297398 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201213 г. comment_297400 Осциллограф подключаю в случаях, если после установки нового ДПРВ возникают непонятки.., но это бывает довольно редко. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30933-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-297400 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201213 г. comment_297407 Нарыл где то в инете что напряжение на подводящей клемме к датчику фаз на одном из вывод должно равняться напряжению сети а на другом на 2-3 В ниже, но там только на 1В ниже, третий вывод должен равняться нулю он и равняется нулю. Спасибо что активно поддерживаете тему. Всё правильно. так и должно быть +Uпит, "масса" и сигнальный выход-вот на нём и может быть чуть меньше напряжения питания за счет падения напряжения на резисторе который соединяется с +Uпит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30933-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-297407 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201213 г. comment_297410 Господа!!! А нет ни у кого инструкции подробной по замене этого датчика? А лучче ссылочку на Ютуб!!! О чём вы здесь про датчик Холла ещё собираетесь писать? Три провода... масса питание подпорка с блока. Всё. Он чё, Холл, мульон баксов стоит? Кинул новый да вперед и с песней! Что здесь ещё можно обсудить? Это ведь не "помощь начинающим". Тут хоть сколь нибудь грамотные люди собрались! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30933-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-297410 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201213 г. comment_297442 Олег, не горячись, достаточно интересная тема на самом деле. Тем более что ДПРВ - это вазовская болячка. Ведь бывает же такая ерунда, что вроде и датчик в порядке и ГРМ по меткам, а все равно выскакивает эта ошибка. И, кстати, это болячка не только вазовская - что ни Газель, то такая же фигня точно. Водилы иногда эти датчики пачками меняют - по одному в неделю. А толку - ноль. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30933-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-297442 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201213 г. comment_297659 вроде и датчик в порядке и ГРМ по меткам, а все равно выскакивает эта ошибка. Есть на заметки такое авто, ЭБУ залило тосолом. Помыл, почистил, Авто завелаось, но время от времени выскакивает ошибка по датчику фаз, замена ДФ успеха не принесла, ремни и метки норма. Списал на тосол, на подменном ЭБУ, этого трабла нет. Что случилось с контроллером не знаю, микросхему отвечающую за ДФ не перепаивал, руки не дошли Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30933-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-297659 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
