Опубликовано 4 мая, 201214 г. comment_296865 подскажите как снять вал на котором сидит шестерня заднего хода Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30936-%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3307/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201214 г. comment_297112 подскажите как снять вал на котором сидит шестерня заднего хода Если вы про пятиступку из двух половинок, то можно обратным молотком, но бывает жестоко сидит, тогда подбираете стальную втулку диаметром больше чем вал, стальную мощную шайбу большого диаметра и болт если мне не изменяет память то на 8, в валу есть отверстие с резьбой соответственно получается некий съемник, болт через шайбу и втулку опирающуюся на корпус коробки при закручивании вытягивает вал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30936-%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3307/#findComment-297112 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
