Опубликовано 4 мая, 201214 г. comment_296882 На сайте Пенко, появилась новая версия софта. v1.3.0.12, Release Date: 03-May-2012 При желании можно обновиться UPA-USB Device Programmer v1.2.1.13 03-May-12 This version is available on request support@elrasoft.com uuprog v1.3.0.12 changelog + Added MC9S12HY64/HA32 support + Added Serial Flash memory support: A25L512/010/020/040/080/016/032, SST25VF512A/010A/020B/040B/080B/016B/032B, S25FL004A/008A/016A/032A/064A + Added 24C1024, 24C1025 support + Added Bulk erase data memory to PICs 16F913-7/946, 12F629/675 + Added script function GetPage + Added script function AutoBaudRateDevice (hc08 devices only) + Added script function GetProgrammerFrameChildCtrl( AChildCtrlName: string): TControl + Added script function EnablePicMemoryAreas( AProgram, AID, AConfig, ACalibration, AEEPROM: boolean ): boolean; - Fixed bug with script functions ProgramDevice, ReadDevice ... when used with PICs - Fixed bug with SetHC08SecurityBytes(SecBytes: string) function - Fixed bug with 68hc11 reading if Oscillator is not set to Auto - Updated script example files - The software is digitally signed - All UPA-USB serial programmers have to be activated before using with uuprog v1.3 or later - USB driver upausb.sys is digitally signed and can be used with 64-bit windows XP/Vista/7 This version is just for test. Please do not distribute Official release will be available in a week. Изменено 4 мая, 201214 г. пользователем VVlad Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30939-soft-upa-usb/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201214 г. comment_296991 Official release will be available in a week. Подожду недельку, до выхода официального релиза. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30939-soft-upa-usb/#findComment-296991 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201214 г. comment_297004 UPA поддерживает моторолку установленную в панели с навигацией. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30939-soft-upa-usb/#findComment-297004 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201214 г. comment_297057 Клоны отдыхают? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30939-soft-upa-usb/#findComment-297057 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201214 г. comment_297086 UPA поддерживает моторолку установленную в панели с навигацией. А что там внутри стоит ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30939-soft-upa-usb/#findComment-297086 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201214 г. Автор comment_297090 Official release will be available in a week. Да...Здесь как бы тоже оффициальный релиз.Даже не знаю, что может измениться через недельку, разве что ужесточение в отношении клонов... Изменено 4 мая, 201214 г. пользователем VVlad Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30939-soft-upa-usb/#findComment-297090 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201214 г. comment_297273 All UPA-USB serial programmers have to be activated before using with uuprog v1.3 or later Все UPA-USB последовательный программисты должны быть активирована перед использованием с uuprog v1.3 или более поздняя версия Что значит, "должны быть активированы"? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30939-soft-upa-usb/#findComment-297273 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201214 г. Автор comment_297324 Исходя из разговора с автором прогера я понял что прогер будет иметь привязку не только к железу прогера, но и к компу. Как это будет реализовано я пока не знаю.Поэтому для обновления софта Вам не предоставляется возможности скачать самостоятельно, как это было раньше, а предлагается связаться с автром и получить даный софт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30939-soft-upa-usb/#findComment-297324 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201214 г. comment_297358 Спасибо, теперь понятно! Придется сделать запрос.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30939-soft-upa-usb/#findComment-297358 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201214 г. comment_300394 Появился и релиз :AllSmail (9): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30939-soft-upa-usb/#findComment-300394 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201214 г. comment_302194 Не обязательно писать письма Пенко. Поключаем прогер и нажимаем обновление. Откроется возможность скачать софт. Дальше по порядку имя , пароль... Устанавливаем софт поверх старого. Запускаем программу. Выходит окно в котором и будет зарегистрирован ваш софт. Жмем левую нижнюю кнопку и получаем ключ для запуска программы. Вводим в программу запуска имя и ключь, жмем среднюю кнопку. Все. На этом компе последующие запуски программы больше ключа не требуют. Для отката к старой версии удаляем прогу и устанавливаем вновь старую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30939-soft-upa-usb/#findComment-302194 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201214 г. comment_306145 А работать им можно на разных компах? На стационарный поставить и на ноут например. Или нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30939-soft-upa-usb/#findComment-306145 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201214 г. comment_306187 У меня работает бес проблем на 2 компах . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30939-soft-upa-usb/#findComment-306187 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201312 г. Автор comment_474577 У кого осталась инсталяшка прогера версии 1.1. Нужна для просмотра скриптов старой версии...Просьба бросить в личку или Скайп Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30939-soft-upa-usb/#findComment-474577 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201312 г. Автор comment_474607 Огромное спасибо всем откликнувшимся. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/30939-soft-upa-usb/#findComment-474607 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
