Как померить спорт-валы?
Досталась машина с спорт валами. Какие не знаю.
Сейчас делаю голову. Пока снял валы, хотелось бы узнаить как из померить?
Я взял померил самый длинный размер кулачка талкателя, и самый короткий, разница примерно 10.4-10.5
Это и будет размер?
А как померить фазы? Или фазы выставляются? Но вроде как нужно что то померить на валах ещё что бы выставить...
И ещё вопрос.
Шестерни снял, если совместить на них метки, то шпонка на впускном валу провернута на пол зуба оп часовой стрелки.
Это правильно? Или я шкивы местами перепутал?
Дело прошлого. Подъем правильно замерил. Фазу мерил так, измерил длину окружности шкива демпфера и сделал такой же длины лимб, распечатанный на компе и проградуированный 0-360гр соотв приклеил его на шкиф вместо ремня.,потом упираешь ножку стрелочного индикатора в торец толкателя, сдвигаешь лимб на 0 и крутишь колено, как индикатор вернулся в 0, смотришь на лимб сколько колено прокрутилось, или на снятом валу таким же способом, только упираться в базу вала и учесть передаточное отношение шестерен 1к2. Как то так делал во времена пиленых зубил.
Спасибо!
А по шкивам? Как отличить какой откуда?
Шкивы резные. На одном внутри как бы юбка. Он кажется впускной был...
Но не помню точно, так как шкивы трогали и перекладывали...
Спасибо!
Это как-бы юбка (репер для датчика фаз).Где фазник стоит там и этот шкив.
Понятно. Спасибо!
