Не корректно отображается праметры
Виктор а когда-же появиться версия 1.6 ?
Ну я интенсивно над ней работа. :)))
Хотел традиционно к Новому Году выпустить :))) Но похоже не успеваю. Поэтому будет скорее всего в первой половине января.
  • Ответов 212
  • Просмотры 58 тыс
  • С такой просьбой обращение к разработчику было еще летом....Пр-ма корректно читает данные из "неиспорченых" тюнингом блоков....А если б она научилась "вычислять" снятые флаги комплектации и маски ошиб
  • Попалась машина с блоком Январь 7.2, программа определила его но вот параметры отображались не верно. Как позже оказалось заводским был только идентификатор, сама прошивка не понять из чего слеплена,
  • ПОВТОРЯЮСЬ!!! ВАЗ 2114 1500, 8кл, Январь 7,2 Е2. - блок ЭБУ шитый. ОС ХР СР2, всё работает нормально, одно но!!!! В проге Diagnostic Tool v1.3.1 определяет что R83., а OpenDiagFree 1,3,6 и Open
Ну тогда удачи Вам в Ваших разработках ! И с наступающим ! :36_15_6:
а мы с нетерпеньем будем ждать обновлений .
Доброго времени суток, я уже писал не раз что программа очень сырая, попутаны исполнительные механизмы в группе ГАЗ !!! исправьте пожалуйста. я купил для диагностики ScanDoc потому как очень много багов в вашем софте,так и не решилсья ее покупать. Удачи.
Теперь уже наверное не актуально, но всеж.Калина 8 кл,сканер не определил ни чего кроме ЭБУ.
Хотя комплектация люкс.В ручном режиме связался.
  • 3 месяца спустя...
УАЗ Патриот ме1797, неадекватно отображает положение педали газа, в АЦП педали отображение нормальные. Версия фри 1.4
Совет, снять лог, выложить сюда. Написать какое авто и ждать помощи или ответа разработчика. Да, и какой шнурок использовали.
С классики у меня показывало через шнур К-лайн.
ELM блютуз самый нестабильно работающий адаптер, здесь многие пишут про это. Попробуйте шнурком К-лайн, на настоящее время это наверно самый работоспособный вариант.
Добрый день,
В приложении лог обмена с ЭБУ Gionix ЗАЗ Ланос.
Некорректно отображается паспорт и напряжение АЦП.
Подключался как к Микас-10.3. Бесплатной версией.
Адаптер самодельный на FT232R.
Test_MZ.zip
Блок Ителма М-7,3 I303cf06 21114-1411020-42 на столе , Прог версия 1,4 от 18.04.2014 пишет связь установлена ,а параметры не какие не показывает к стати не с первой ителмой. Почему такая ерунла ?На машине блок работает.
Для диагностики на столе М73 нужно эмулировать ГР, 14 пин через 500Ом на +12Вольт.
Изменено пользователем ANDRU0705
хочу вернуться к посту 9 и 98 можно ли отредактировать показания (суммарное время работы двс 8165г) хотя в параметрах эксплуатации вообще нет не одного реального показания. Код эбу по обозначению поставщика v6t1f0328 Код программы ЭБУ поставщика NOTSUPPORT идентификатор ЭБУ I444GI04
GRANTA-1.6L,8V
Авто 2115, Bosch 7.9.7, прошивка B103eq09
Зажигание включено, мотор не запущен, захожу в диагностику, а вот тут непонятки:
Код АЦП ДМРВ 1.4
Код АЦП ДТОЖ 0.996
Причем на двух версиях: 1.4 и 1.3.9 показывает одинаково...
В этом блоке правильно выводятся параметры?
Изменено пользователем angtar
Авто 2115,.
Эта проблемка уже описывалась, купите версию Pro и всё будет ОК.
