Да они как на иномарке на вид. Только вот система гораздо хуже (имхо).
Что бы открутить распредвалы - нужно располовинить головку, она как бы из 2х частей, и там нужно счистить герметик, на средней крышке с обеих сторон.
Головку снять проще чем валы :)
Может просто один из 16 бракованный :) Да и цокот есть на холодную но где то в районе 3-4 цилиндра... так что это не из за него.
Цокот может быть не только из-за компенсатора, но и разбитой направляющей,когда клапан начинает цеплять верх седла (т.е. чётко не садится на своё место), правда не такой сильный, как при компенсаторах.
Изменено пользователем Alex_ka
Если компрессия изменяется а клапаны притерты обратите внимание на высоту пружин в 1 цилиндре при жестком загибе или жестком рассухаривании бывает их сминают.Короткая пружина не успевает закрывать клапан вовремя.
  • Upvote 1
Спасибо за совет, посмотрю!
Хотя при ремонте я менял все пружины, у меня валы 10.5, сказали лучше поменять, тем более одна вообще сломана была.
Может какая пружина и смялась при сборке...
А из за разбитой направляющей будет пропадать цокот на прогретой машине? У меня пропадает.
Тут ещё такой момент, у меня выбиты зубилом каналы, от масленого канала который идёт в головке к компенсаторам, пробиты прорези зубилом, на каждый кулачок распредвала что бы масло прыскало :)
Давление масла меньше чем на 1100 оборотах нет, лампочка горит.
Но я так думаю что это не может быть причиной отсутствия компрессии...
Вот набросал красными линиями места где пробиты каналы.
Только не стрелки, а просто линии :)
Я так понял это для смазки компенсаторов и распредвалов сверху маслом.
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Разобрал голову.
Пружины на вид все одной высоты.
Клапана все 4 по кругу прилегают, нагара на пояске нет. Сёдла тоже.
Вот пофоткал, две раза впускные и один выпускные на скрине.
Вроде бы всё нормально. Проехал примерно 150-200км после притирки, я думаю есл бы клапан не прилегал - был бы нагар на пояске.
Клапана первого цилиндра все закопчёные. Остальные песочного цвета (немного красноватые) впускные, выпускные все закопчёные.
На фото видно на выпускных клапанах, между головкой и направляющей есть зазор. Это нормально?
Разобрал голову.
Глядя на картинку, я считаю что у тебя не снимается масло в цилиндре (износ направляющей и МСК). Вставь клапан до средины направляющей и проверь как люфтит клапан в направляющих во всех цилиндрах и сам должен понять, надо их менять или нет.
  • Upvote 1
Кольцам 3000 пробега.
Клапана купил, поставил сегодня все 4 новые. Купил шарошки. Прошелся шорошками. Как написанно везде, что бы получилось 3 грани.
Потом притёр клапана пастой. Поясок около 1-1.5 мм.
Начал собирать головку, 10 гидрокомпенсаторов нажимаются пальцем, а я их 3000км назад новые ставил!
Выбрал из старых 10 штук. Поставил. Замазал герметиком дырки вырубленные зубилом.
Налил бензина, потёк, провернул распредвал, что бы клапан открылся и закрылся, налил ещё раз - не течёт.
Собрал мотор. Цокот компенсаторов пропал.
Теперь компрессия в 1 - 4!
Во втором и третьем по 12.
В 4 - 10.
Проехал 5 км, результат тот же самый...
Не учти за обиду, дунь на самом деле пневмотестером или просто, сделай переходник и дунь в цилиндры воздухом под давлением, тогда много вопросов оптадет.
Эх, наверное зря когда снимал голову 3 раза не разу не вытащил поршень.
Вот нагуглил темку http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=14470&view=findpost&p=377507
Признаки такие же как у меня...
А замки на кольцах в разные стороны хоть развёл при замене.
Железобетонный вариант для подъема компресси , лучше любого дамкрата ! Кому лень вытаскивать и капиталить движок . Почти Аналогичный вариант есть у УСА (usa) производителя но цена вопроса порядка 10-12 Килорублей . А наш цена три копейки + шлифовщику бутылка .
Берём два комплекта компрессионных колец , можно даже б\у . Несем шлифовщику , такому что бы сотку мог поймать . Шлифуем ровно в половину и ставим по два кольца в канавку . Пожизненный вариант . Компрессия для 16ве в 15-16 очков гарантирована даже с задирами в цилиндрах . Проверено "Каламбия "
Нашел в чём проблема. Вот толкьо не знаю радоваться или грустить.
Прикрепляю фото. Даже на старом видно, которое выше, но сразу не обратил внимание, думал это стык седла и головки.
Когда пошел тосол в 1 цилиндр, я решил что слишком много совпадений для одного цилиндра!
Нашел куда пропускает воздух. Это первый впускной клапан и начал рассматривать.
Вот видимо щель в водяной канал. У меня и раньше немного накачивало воздух, но вообще чуть чуть а сейчас тосол пошел.
Каналы расточены примерно на 1,5-2 мм от стандарта в диаметре, видимо кто точил - слишком перестарался.
Кто может подсказать, можно ли заварить эту щель? Если кто то может, где то не сильно далеко от Армавира (Краснодарский край), напишите.
Я думаю и компрессия может пропадать, нагревается, немного смещается седло клапан на перекос, потом нагар, вот и всё...
  • Upvote 1
Ладно , притирать, паять, варить .....Ты клапана торцевал на 1 цилиндре?Во вопрос!Может гидрику сжиматься не куда?
  • Downvote 1
