MERCEDES VITO 112CDI
Приветствую всех любителей и профисионалов.....
Сегодня менял на своей машине гидротрансформатор на новый и после сборки появилась новая проблема даю газу и при 3000 оборотах машина начинает работать рывками и выскакивает ошибка P1354. Вроде все сделал правильно ни первый раз разбираю, датчик коленвала не трогал (эта тот который стоит на картере возле коробки) и считывает с маховика. Может еще где есть на двигателе? В чом может быть проблема? Может кто сталкивался с такой проблемой.
Сегодня пробовал ставить другой датчик с рабочей машины результат тот же у машины на 3200 обор. провалы.
Поставили мой датчик на другую машину све работает отлично.
Одна версия отпала, датчик рабочий.
Датчик распредвала нужен только при запуске машины, проходит синхронизация с датчиком коленвала и он отключается. Я пробовал его отключать машина работает.
Какие еще варианты?
Рассинхронизация, надо осциллограммы датчиков коленвала и распредвала. Возможно гдето ошибка при сборке.
Мерили двух лучевым осцилом, сигналы вроде такие, не очень конечно хорошо видно т.к. осцил старый синхронизацию держит плохо. Собрал все как есть. Попробовал поездить под нагрузкой, движок до 3200 обор. не доходит, при кикдаунде доходит до 3000 обор., на скорости 120км. 2700 обор.
А там времени побольше будет сделаем, всем спасибо кто откликнулся на мою проблему.......
Сегодня менял на своей машине гидротрансформатор на новый выскакивает ошибка P1354. "Вроде все сделал правильно"
При снятии установке Вы замяли обтюратор(кольцо с которого считывает датчик обороты коленчатого вала).
