Опубликовано 7 мая, 201214 г. comment_297928 Помогите решить вопрос с детонацией на авто ВАЗ 21124 1.6 16в , мерял компрессию 14 , давление топливной рампы 3.9 ... Проблема такая при движении на прогретом двигателе при резком нажатии на газ возникает детонация пробовал разные прошивки , I 205DX53 , I205tx54 ,проблема таже ....менял все датчики ДПДЗ , ДМРВ , РХХ , дроссель 46мм. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31058-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124-16-16v/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201214 г. comment_297931 Какой пробег и метки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31058-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124-16-16v/#findComment-297931 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201214 г. Автор comment_297942 пробег 107000 , метки проверял в норме. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31058-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124-16-16v/#findComment-297942 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201214 г. Автор comment_297945 забыл написать что стоит прямоток , выкинул катализатор и дк ... прошивки пробовал без дк. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31058-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124-16-16v/#findComment-297945 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201214 г. comment_297962 проверяй бортовое напряжение, датчик детонации, шпонку задающего диска Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31058-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124-16-16v/#findComment-297962 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201214 г. Автор comment_297964 датчик детонации новый поставил... шпонку тоже проверил , напряжение борт .сети 13.4 в. может дело в прошивке? или повышеной компрессии ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31058-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124-16-16v/#findComment-297964 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201214 г. comment_297992 датчик детонации нужно поставить 100% рабочий, желательно провереный с машины на которой все ок, дд сплошной контрафакт в магазинах Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31058-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124-16-16v/#findComment-297992 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201214 г. comment_297994 насчет прошивки, поставь сток и на нем проверяй Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31058-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124-16-16v/#findComment-297994 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201214 г. comment_297999 Ещё один вариант возникновения детонации - бензин авно. Залей 98 и попробуй, и не бойся, ничего у тебя не прогорит) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31058-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124-16-16v/#findComment-297999 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201214 г. Автор comment_298009 прошивку сток разве можно ставить без дк , у нее же регулирование по лямбде. , датчик детонации рабочий потому как я подключил нетбук включил прогу Diagnostic Tool. в режиме записи лога и по логу видно было наличие детонации ... А на счет бензина если на хорошем проподет детонация это же не значит что ездить надо на 98 ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31058-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124-16-16v/#findComment-298009 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201214 г. comment_298018 Может камеры сгорания загажены. С лампочкой загляни в камеру, много ли нагаров. Попробовать промыть беразборно Лавриком. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31058-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124-16-16v/#findComment-298018 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201214 г. Автор comment_298019 Я тоже думаю что может нагар в камере сгорания , но дело в том что заглянуть туда как? сами даже свечи находятся в колодцах... максимум что я смогу увидеть это поршни... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31058-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124-16-16v/#findComment-298019 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201214 г. comment_298033 Ну хотя бы на поршни глянуть. Или тогда придется в прошивке углы занижать. Я недавно колдовал с приорой. ездила она себе с довольно злой, в отношении углов, прошивкой. Заклинило помпу со всеми вытекающими. После замены клапанов страшная детонация. По железу вроде все в норме, с бензином октаном повыше тоже есть детонация, но меньше. Пришлось править прошивку. Так и катается. Пробовал возвращать прежнюю прошивку тысяч через 7 после ремонта - детонация. Ремни метки шпонки и т.д. все на месте, разбиралось и собиралось, да и нагара как не было так и нет. Так что как бы не победил. Изменено 7 мая, 201214 г. пользователем GENNA Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31058-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124-16-16v/#findComment-298033 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201214 г. Автор comment_298095 А может это быть не достаточная производительность форсунок , может их ресурс вышел ? может они процентов на 10-15 меньше бензина льют.? Где то я читал на форуме что человек описывал такую же проблему детонация только при резком нажатии на газ при плавном разгоне ее не наблюдается ... так вот он описывал что может править надо в прошивке экстраполирующий коэфициент или еще чтото , это вроде как у карбюраторных двигателей ускорительный насос.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31058-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124-16-16v/#findComment-298095 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201214 г. comment_298105 Всяко может, но не в моем случае. Да и форсы проверялись на стенде. И опять же, это уже не ко мне, как правило не погибают они все сразу и одинаково. Где то разбежка будет, ее и видно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31058-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124-16-16v/#findComment-298105 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201214 г. comment_300037 можно так же проверить катушки зажигания.про них ничего не сказано. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31058-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124-16-16v/#findComment-300037 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201213 г. comment_301163 GENNA, в твоем случае после перебоки могла упасть компрессия, ввиду плохого прилегания клапанов. Смотри осцеллографом ваккум при прокрутке стартером. Низкая компрессия, бенз тот же, прошива та же вот и детонация. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31058-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124-16-16v/#findComment-301163 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201213 г. comment_301404 пример на заметку. форд виндстар v6 3.8l 1995 года зашел на диагностику - троит(пятерит-кому как нравится). форсы на стенд поставил - одна изних до килограма работает, а после - закрыта. привез клиент другие форсы - поставил на место. жесткая детонация, звон, тапку в пол - едет,но как будто 0,8 под капотом.коррекции были в норме, теперь в максимуме, в итоге, оказалось, клиент привез форсы от 3,0. ставлю на стенд и те, и те вместе, разница в производительности на хх 40%. это к размышлению. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31058-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124-16-16v/#findComment-301404 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201213 г. Автор comment_301485 Катушки тоже проверял рабочие , да на катушки и не похоже .... я боюсь что это сам контроллер ... потому как у него вобще нет ацп датчика температуры воздуха на впуске, датчик дмрв новый внем живет дтв , линию тоже звонил целая ..... и ошибку контроллер не регистрирует... или еще думаю про детонацию что это форсунки у них уже пробег большой.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31058-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124-16-16v/#findComment-301485 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201213 г. comment_301682 GENNA, в твоем случае после перебоки могла упасть компрессия, ввиду плохого прилегания клапанов. Смотри осцеллографом ваккум при прокрутке стартером. Низкая компрессия, бенз тот же, прошива та же вот и детонация. Ниже компрессия-меньше детонация. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31058-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124-16-16v/#findComment-301682 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
