Опубликовано 7 мая, 201214 г. comment_297935 Помогите разобраться не одна программа не видит показания температуры воздуха на впуске ,Diagnostic tool невидит даже АЦП... менял Дмрв т.к. в нем живет дтв , звонил линую до контроллера .... Проверял через Diagnostic Tool , OpenDiag. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31059-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201214 г. comment_297974 Помогите разобраться не одна программа не видит показания температуры воздуха Проверял через Diagnostic Tool , OpenDiag. Надо уточнять, что ни одна халявная программа. У меня и атоасскан и моторорскан прекрасно показывают температу впускного воздуха и АЦП ДТВ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31059-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-297974 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201214 г. comment_297985 37-й байт в ответе на запрос: "82 10 F1 21 01 A5". Если хорошо попросите то могу набросать программу быстренько. А зачем так жизненно важно знать эту температуру??? P.S. У меня у самого Январь 7.2+. Так что контроллер изучен досконально :) Изменено 7 мая, 201214 г. пользователем mr_smit Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31059-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-297985 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201214 г. Автор comment_298014 мне температуру не нужно знать , просто этот датчик тоже вносит свои коректировки в работу контроллера , при горячем воздухе например более позднее зажигание устанавливается. На других январях и бошах халявные проги показывают температуру воздуха на впуске у меня нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31059-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-298014 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 201214 г. comment_298737 мне температуру не нужно знать , просто этот датчик тоже вносит свои коректировки в работу контроллера , при горячем воздухе например более позднее зажигание устанавливается. На других январях и бошах халявные проги показывают температуру воздуха на впуске у меня нет. Так может у тебя не стоковая прошка залита в твой блок ,если так ,то вполне могли исключить эти показания .данный пин в эбу некоторые газовики любят использовать для переключения газ-бензин! Огласи иденты блока ,а лучше ПО которое в данный момент залито в блок ! Изменено 9 мая, 201214 г. пользователем Андрей1117 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31059-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-298737 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 201214 г. comment_298765 мне температуру не нужно знать Чёта я вообще ни чего не пойму, зачем она Вам тогда в параметрах диагностики понадобилась? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31059-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-298765 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201214 г. Автор comment_302585 прошивок я перебрал много и стоковые , например I205DO54 , I205DX53, I205TX54 .. мой блок Январь 7.2 21124-1411020-31... я для теста проверял у меня 12 я ставил свой блок в инж. семерку с прошивкой i226fm10 она работает , но температура воздуха на впуске не диагностируется... а у знакомого стоит на этой семерке бош 7.9.7 там диагностируется дтв. Может отказать чтото в блоке например микросхема отвечающая за линию дтв? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31059-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-302585 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 201214 г. comment_302978 Я думаю, отказать может. Но там не микросхема а входная цепь. Защитный конденсатор, возможно, стабилитрон, резисторная сборка и т.д. А с этой цепи сигнал теоретически должен идти на ногу процессора. Точно не скажу - нет схемы блока под рукой. А если была бы микросхема на входе - отказал бы не один параметр а блок параметров, потому что подобные микросхемы, обычно, многоканальные и с внутренней диагностикой -check загорелся бы к тому же. Хотя, если б входная цепь отказала, то все равно была бы какая-то зависшая цифра температуры при диагностике. -40 или что-то в этом роде. Лично у меня несколько бесплатных программ, и во всех видно т-ру воздуха. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31059-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-302978 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201214 г. comment_303034 прошивок я перебрал много и стоковые , например I205DO54 , I205DX53, I205TX54 .. мой блок Январь 7.2 21124-1411020-31... я для теста проверял у меня 12 я ставил свой блок в инж. семерку с прошивкой i226fm10 она работает , но температура воздуха на впуске не диагностируется... а у знакомого стоит на этой семерке бош 7.9.7 там диагностируется дтв. Может отказать чтото в блоке например микросхема отвечающая за линию дтв? В таком случае, купите профессиональный сканер и смотрите все параметры. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31059-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-303034 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201214 г. Автор comment_303125 вот у меня ОпенДиаг и как раз показывает -40, а D-Tool вобще невидит АЦП ДТВ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31059-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-303125 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 201214 г. comment_303412 вот у меня ОпенДиаг и как раз показывает -40 megagerz, протокол диагностики выберите другой, посмотрите как Россия-83, глядишь всё устаканится. Изменено 24 мая, 201214 г. пользователем Вовочка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31059-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-303412 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201213 г. Автор comment_306307 все перепробовал температуры впускного воздуха либо нет , либо -40... Критична ли эта проблема для работы двигателя? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31059-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-306307 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня, 201213 г. comment_308118 Как выше сказано если пошивка не стандартная , пробуй другой протокол в диагностической программе!!!!!!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31059-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-308118 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
