WizardProg77 и 93S56
Сегодня наконец то пришел ответ из службы поддержки.
  • Ответов 70
  • Просмотры 17,6 тыс
будем ждать,быстреебы :ThanxSmiley:
 Здравствуйте, проблема такая с программатором, при пдключении пишет (ошибка программатора) верс.2.6.С вер. 2.5 связь есть, читает, но не пишет, с обновлением такая-же ошибка( ошибка программатора) свази нет.Программатору месяц, писал в службу тех. подержки ответили разбераемся. Может у кого была такая проблема. Работаем только с W27C512.
По моему на форуме Радиокот поднималась такая проблема,решение -укоротить USB кабель до 15см.Можно вскрыть корпус программатора и померить напряжение на USB разъеме.
Скажите пожалуйста Вам помогли с тех. подержки, что-то они не отвечают как то отношение у них не понятное.
Пока ни ответа ни привета,короче ждем обновление.А вообще то общался с Сергеем через ICQ-отвечает но с некоторой задержкой.
Спасибо успокоили, будем ждать, но сколько. У меня месяц отработал и все, на 2.5 переходил программ. видет считает но не пишет, с обнвлением (ошибка программат.)
Может попробовать переустановить ПО с предварительной чисткой реестра?У меня с W27C512 работает на ура,Atmel и PIC тоже норма.
Спасибо побробую, но мне и надо W27C512, остальное потерпит, так я на другом комп. пробывал такая-же проблема, можеть что с программат.
Я свой после покупки вскрыл и устроил ему спиртовую ванну.Остатки флюса после пайки присутствовали,хотя монтаж на 4+.
после записи когда проходит сверка выдает ошибку,
Попробуй произвести запись пошагово,то есть стирание,проверка,запись,верификация-эти кнопки вверху.
у меня с 2.65 обще не связывается . только с 2.5, все читает, но после записи при сверке сразу выдает ошибку( Сверка...Ошибка:00000:(FF)
А Wizard какой версии,случайно не "A"? Написано с низу на корпусе.
Написано верс "C".
Попробуй еще раз скачать прогу,а вдруг она криво скачалась,и переустановить.Перед установкой почисти реестр врукопашную.Также переустановить драйвер-в диспечере устройств удалить драйвер,а за тем установить.
Вот нашел описание установки,правда тут драйвер удалять не рекомендуется.
Установка ПО.txt
Спасибо все пробывал не чего не получается, с 2.5 свазь, все делает только не пишет, с остальными 2.65 пишет (ошибка программатора)
Ну тогда прямой путь в тех поддержку.
У меня то-же такой прогер, работает в паре с буком RoverBookPro.
Пользуюсь только версией 77v16b так как все последующие начиная с v20 у меня работают не корректно, конкретно 25040 не читает и не пишет, тех поддержка никакая.
На версии 77v16b работает все что мне нужно (93сХХ,93sХХ так же внутрисхемно шлейф 20 см, W27с512, F29010B, 25ХХХ, 24ХХХ).
Рабочая версия 77v16b должна быть на офф сайте, сюда прикрепить не могу из за размера.
Изменено пользователем Твердость
Спасибо пробывал, на вех версиях, работает только с верс.2.5, связь есть, читает, но не пишет, с 16.верс. прбывал связи нет.Да тех. подержки нет, писал ответа нет, программатору всего с марта месяца, и месяца не отработал, и не каких ответов, правда был один что дело в прогр. обесп. разбираемся и все вот и весь ответ.Нам бы что-бы хотябы работал с W27с512, а там и подождем.
