Работа гидрокомпенсаторов
Вариант:собрать больной цилиндр с "пустыми" ГК и померить ход стаканчика.Ну и хотя бы 0,5мм,как уже писали,надо иметь.
  • Ответов 42
  • Просмотры 23,8 тыс
  • alex_l_yamal
    alex_l_yamal
  • Aleksandr A
    Aleksandr A
    Наконец то, пошла более или менее, какая то информация о моторе. Судя по Вашим сообщениям, Вы просадили гнёзда клапанов, при фрезеровке гнёзд клапанов. По размерам, читаем выше.
  • Похоже между витками пружины не осталось зазора, при таком ходе клапана.., вот гидрокомпенсаторы и "разваливаются"
Поршень снял. Кольца как новые :)
Поршень тоже.
То есть пустой ГК если сдавить то от вала он должен минимум на 0,5 мм отходить?
Если так, то он отходит минимум на 2-3 мм, а то и больше, я же пробовал так.
Все четыре клапана на 1-м цилиндре? Ведь, достаточно одному не закрываться до конца и компрессии не будет.
Да, все 4.
Но я вот сейчас рассухарил клапана, вытащил так что бы не дотронуться до поясков где клапана прилегают к седлу и увидел что они местами пропускают...
В направляющих болтаются немного, может ли из за этого быть?
Я покупал с клапанами направляющие но не поменял, так как они в конце под углом срезаны, а новые просто прямые.
Может мне продали не те направляющие? Они должны быть под углом срезаны или нужно самому как то срезать после того как заприсуешь новые направляющие?
не чего резать не надо, они должны быть прямыми, спиливают их при доработке кналов головки
а не прилегают полностью клапана потому что кто то развернул седла неправильно либо непритер как следует клапан ну или уж слишком клапан болтается в направляющей
Изменено пользователем nerd
Всегда считалось ,что если при заливке масла в цилиндр возрастает компрессия - это показатель неисправности поршневой группы и клапана тут не при делах.Надо бы посмотреть повнимательней поршневую.
Да, все 4.
После шарошек будет многогранник.Я правлю сёдла после шарошек камнем на оправке.Проблем нет.
Покрутил шарошку в обратную сторону, стала гладкая вроде бы.
Клапана притёр не дрелью а шуруповертом немного шлёпая и в разные стороны крутил.
Поясок вроде бы получился очень даже хороший, матовый без царапин.
Поменял на всякий случай кольца на первом цилиндре, и пружины клапанов, сейчас ещё раз замеряю поточней какой зазор между компенсатором пустым и валом.
Я может и не спец, но если вопрос о компрессии 1-2 - то я согласен.
А если вопрос о компрессии 10-14 - то сомневаюсь что это так.
Какая бы группа не была, после залития масла - компрессия станет лучше. Если пропускает микротрещина или клапан плохо притёрт то после увеличения компрессии из за масла, при замере компрессия всё равно поднимется.
А если форсунка льёт и смывает масляную плёнку, как думаете какая компрессия будет и как на неё будет влиять замер с заливкой масла в цилиндр.
Кстати, вопрос к ТС, какой ЭБУ стоит и прошивка (полностью, вплоть до последней цифры)? Спрашиваю потому, что если родной 2112-71 заменён на 41-й, или 61-й блок, а проводка стоит нового образца, у которой в разъеме 1-я форсунка (контакт 23) соединен с клапаном рециркуляции (контакт 17) далее идет на 1-ю форсунку. В результате, при включении зажигания 1-я форсунка постоянно открыта. Соответственно, смыв масляной плёнки, клапана и свеча в нагаре, и низкая компрессия в 1-м цилиндре.
какой ЭБУ
21124-xxxxx-31 январь 7.2
Я так понял это родной.
Прошивка была не знаю какая, её нельзя было прочесть и она удалилась, диагностика тоже её не видела, она была на спорт по, у меня там и коробка другая и коленвал на 1,7 и форсунки с волги.
если это адсорбер то у меня его нет, разьём болтается, возможно он и в блоке отключен.
Трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате- особенно если её там нет.Надо начинать с самого простого и далее к сложному.Если 1 форсунка льёт это неизбежно приведёт к повышению уровня масла в картере двигателя .
Померил, компенсатор до вала не достаёт в сжатом состоянии примерно 2 мм.
Ну вряд ли офрсунка прям постоянно льёт, уровень масла в норме. Но дело даже не в этом, а в том что сколько я не выкручивал свечу, она всегда сухая и в саже. Да и головку я снимал, поршень сухой всегда.
Ещё я думаю если бы оно лило всегда, то он бы вообще не работал или мог стрелять когда заводишь или в конце концов в глушитель начать течь.
Думается в вас имеет место быть несколько неисправностей. Основная -пониженное давление масла.Что плохо и для гидрокомпенсаторов.Очень желательно проверить геометрию 1 цилиндра.Направляющие втулки клапанов и зазор клапан - втулка.Всё это описано -это азы.
В Вашем случае, форсунка может лить из-за оголения провода её управления и замыкания его на массу. Наиболее вероятное место, угол ГБЦ в районе 4-го цилиндра. Лить может и из-за грязи, не дающей закрываться клапану форсунки. Тем более и свеча постоянно в чёрном нагаре.
А вот данные о машине (марка мотора, его комплектация, ЭБУ, ПО), надо было в начале темы написать. А то вторая тема об одном и тоже, хрен знает на сколько постов, а информацию по машине приходится клещами тянуть.
Для одного цилиндра?
Блок же точили, на ВАЗовской СТО.
Немного шатается, но мне дали новую головку и клапан исказали на пошатай, там примерно так и шатается в новой :)
Я форсунки менял местами. Провода посмотрю, спасибо за совет!
Авто ВАЗ 21124.
Коленвал 78. Поршень 82.8. Объём примерно 1680. Валы 10.5-10.6 (точно не могу померить, инструмент барохлит :) )
Форсунки видимо волга. Блок январь 7.2. ПО не знаю :) Купил такую, да ещё и прошивку родную стёр, прошил другой. Разницы нет...
Блок проточили 3000 км назад.
Компенсатры, пружины клапанов, клапана, поршень, шатун, кольца, сальники - новые.
За 3000 км не разу не подливал масло, вроде не ест.
Возможно расточены каналы впускные и выпускные.
Шарошку в обратную не крутят.Если на клапане и седле пятна неприлегания,обнаруженные прямо при разборке,о какой компрессии можно говорить?
Я первый раз и не крутил :) Только что то не помогло :)
Вот решил попробовать, почему то когда вперёд куртил, были как волны, а назад покрутил стала гладкая и блестеть.
Ну это как бы уже наверное 5-6 раз за неделю разбирал головку :)
Перед этим не было пятен. Я в соседней теме фото выкладывал сёдел.
Клапан тоже без пятен был. Это вот сегодня когда разбирал, были пятна...
Масло в головку закачивается между 3 и 4 цилиндрами.Первый цилиндр самый дальний и маслянное голодание гидрокомпенсаторам первого цилиндра обеспечено.
ГК работают не на давлении,а на наличии масла,то биш в масляной ванне.Тогда он(ГК) и накачивается.Давление нужно,чтобы ванна это была полнее и без пузырей.
