Опубликовано 10 мая, 201214 г. comment_298891 Принесли с битыми ключами, заказал, пришли IRGS14C40L IRF ,в ленточной упаковке.Впаял, между лапами 18.34ком.Резюк целый,5v-12v присутствует. Не заводится,нет искры. Флеш AM29F200BB.Катушку кинули на НИВУ,катается нормально. ЭБУ 11183-1411020-22 ИТЭЛМА Штрих 59 4 84116 0706 1870037 i201C057 12V Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31155-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-11183-1411020-22/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 201214 г. comment_298895 Если стоковая прошивка нужна, качайте здесь. Изменено 28 мая, 201214 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31155-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-11183-1411020-22/#findComment-298895 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 201214 г. comment_298920 А причём тут прошивка к битым ключам? С какого бодуна она вообще могла слететь? Вы разберитесь сначала с причиной битых ключей - какого они могли лечь. И диагностику сделать попробуйте - на связь выходит\не выходит, видит ли прокрутку, ошибки и т.д. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31155-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-11183-1411020-22/#findComment-298920 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201214 г. Автор comment_299254 С слов хозяина машины,ему диагностику делали,сказали нет запуска с ЭБУ,ошибок не выдает,сам не видел,не знаю. Ремонтом ЭБУ у нас никто не занимается,шарахаются как от огня.Судя по ремонту другой электроники,прошивка вылетает частенько, и по причине выгорания транзисторов в том числе,когда на взрыв идут,особенно в блоках питания,здесь один лопнул пополам.Я вообщем её на запас,с дуру шить не буду,сначала сниму флеш,гляну что на ней. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31155-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-11183-1411020-22/#findComment-299254 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201214 г. comment_299308 Раз у вас никак не знают что делать с эбу, почистите еепром эбу, у 7.2 вобще 1 минута делов при наличии шнурка для прошивания. По инструкции обучите иммо под новые ключи - если оно надо кому-то, или вобще отключить К-линию от него. Изменено 11 мая, 201214 г. пользователем d.dmitry Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31155-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-11183-1411020-22/#findComment-299308 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201214 г. comment_299309 Резики боольшие такие проверил? Целые? Форсы открываются? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31155-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-11183-1411020-22/#findComment-299309 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201214 г. comment_299318 С слов хозяина машины,ему диагностику делали,сказали нет запуска с ЭБУ,ошибок не выдает,сам не видел,не знаю. Ремонтом ЭБУ у нас никто не занимается,шарахаются как от огня.Судя по ремонту другой электроники,прошивка вылетает частенько, и по причине выгорания транзисторов в том числе,когда на взрыв идут,особенно в блоках питания,здесь один лопнул пополам.Я вообщем её на запас,с дуру шить не буду,сначала сниму флеш,гляну что на ней. Немного странно - как можно браться за ремонт блока и не сделать на нём предварительную диагностику. И ошибки должны быть по любому, если учесть что ключи закипели. А если блок коннектится и ошибки выдаёт - то прошки целы и процыки - тоже. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31155-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-11183-1411020-22/#findComment-299318 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201214 г. comment_299524 Ключи то рабочие (которые купил)? как-то заказал партию таких же - пришли -впаял в блок - искры нет - проверил, а там болванки, С тех пор IRGS14С40 не покупаю. Если рабочие - лок подключи на столе. Подай сигнал с эмулятора ДПКВ и смотри - есть импульсы или нет. После выгорания ключей ни разу даже епром не слетала, не то что прошивка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31155-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-11183-1411020-22/#findComment-299524 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201214 г. Автор comment_299754 Что-бы прошить, придется AM29F200BB на программатор ложить.Повторюсь...,ничего странного,это не мегаполис,не всё так просто, а делать нужно! С электроникой опыта хватает,а вот с машиной...,нужно разобраться откуда ноги растут.А ключи, звонятся нормально,какие в инете нашёл...,те и заказал.. .Может не открываются,по постоянке на затворах по 0 стоит,на стоках по 12V. Осцилограф в гараж везти нужно.Резистор целый.Если рабочие - лок подключи на столе. Подай сигнал с эмулятора ДПКВ и смотри - есть импульсы или нет. схема есть как подключить? Спасибо откликнувшимся, у нас тут действительно с этим проблема.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31155-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-11183-1411020-22/#findComment-299754 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201214 г. comment_299757 Ключи то рабочие (которые купил)? как-то заказал партию таких же - пришли -впаял в блок - искры нет - проверил, а там болванки, С тех пор IRGS14С40 не покупаю. Если рабочие - лок подключи на столе. Подай сигнал с эмулятора ДПКВ и смотри - есть импульсы или нет. После выгорания ключей ни разу даже епром не слетала, не то что прошивка. Действительно,там одно другому не мешает.При чём тут ключи и прошивка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31155-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-11183-1411020-22/#findComment-299757 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201214 г. comment_299778 Что-бы прошить, придется AM29F200BB на программатор ложить.Повторюсь...,ничего странного,это не мегаполис,не всё так просто, а делать нужно! С электроникой опыта хватает,а вот с машиной...,нужно разобраться откуда ноги растут.А ключи, звонятся нормально,какие в инете нашёл...,те и заказал.. .Может не открываются,по постоянке на затворах по 0 стоит,на стоках по 12V. Осцилограф в гараж везти нужно.Резистор целый.Если рабочие - лок подключи на столе. Подай сигнал с эмулятора ДПКВ и смотри - есть импульсы или нет. схема есть как подключить? Спасибо откликнувшимся, у нас тут действительно с этим проблема.... Если очень сильно нужна прошивка - зайдите на Chiptuner.ru - там найдете любую стоковую прошивку бесплатно. И для перепрошивки блока микросхему в программатор ложить не надо. Но проблема точно не в прошивке. Я бы на вашем месте сначала диагностику сделал, хотя бы на столе. Если блок вообще на связь не выходит - тогда можно искать дальше - начинать с самого простого - питания процессора. А еще, кстати, такая ерунда бывает - на столе блок на связь выходит, а на машине - нет. Тогда есть смысл поискать проблему в проводке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31155-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-11183-1411020-22/#findComment-299778 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 201214 г. Автор comment_303981 Скачал, залил прошивку.....,не видит вообще ничего,блокируется. Залил старую прошивку назад,первый пуск,машина схватывает,появляется искра,слабоватая правда,потом пропадает,похоже транзисторы не открываются, видать не катят эти. Да какая тут диагностика,хозяин говорит один электрик пришол, сказал не ремонтируются блоки, второй три часа лазил,ничего не нашол, сказал ничего не прошивается, всё выкидывается, и ставится новое. Буду искать родные,самому интересно... Какие лучше поискать,если аналог....,где-то видел здесь,найти не могу теперь.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31155-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-11183-1411020-22/#findComment-303981 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 201214 г. comment_304007 Бошевские ключи поискать стоит.Крепче этих,IRGS.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31155-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-11183-1411020-22/#findComment-304007 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201214 г. comment_304363 konic, зачем Вам прошивка? сделайте элементарное, у Вас спрашивали новые ключи целые? Вы пропустили мимо ушей зациклились: прошивка, прошивка ИММО почистили? опять тишина Как Вам тогда можно помоч, когда больше половины сказанного Вы не воспринимаете? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31155-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-11183-1411020-22/#findComment-304363 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201214 г. comment_304507 Прошивки "слетают", обычно у не добросовестных ремонтников. На практике, с прошивками в блоке ничего не бывает. А вот в еепром, может прописаться электронный мусор, особенно при попытке завести авто на посаженном АКБ, что сейчас не редкость, тк. забывают выключить свет. И старые ключи сами собой не сгорят. Прежде чем пытаться завести авто с новыми ключами, нужно было найти и устранить причину выхода из строя старых. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31155-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-11183-1411020-22/#findComment-304507 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июля, 201213 г. comment_315194 Мастера кто скинет хорошую прошиву на классику Е0 с маленьким расходом вместо I327RA01 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31155-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-11183-1411020-22/#findComment-315194 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июля, 201213 г. comment_315195 Хорошая только у автора и за деньги. А так смотри тему: Прошивки на классику. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31155-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-11183-1411020-22/#findComment-315195 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июля, 201213 г. comment_315198 i327rdLX08 эту прошил но все равно кушает может скините мне на эту замену буду вам благодарен . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31155-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-11183-1411020-22/#findComment-315198 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июля, 201213 г. comment_315200 Я же сказал что на халяву можешь посмотреть здесь на форуме много выложено. Если нужна авторская, то обратитесь лично к нему. Никто здесь вам авторскую прошивку не даст на халяву. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31155-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-11183-1411020-22/#findComment-315200 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
