Чистый DOS
Подскажите,хочу испробывать программу KURSKSET,(это прога для смотки одометров счетмаш),но для её запуска необходимо чтобы компьютер работал в чистом досе.Есть комп,с виндой,хочу его под дос сделать,как сделать кто подскажет???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31185-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-dos/
есть спец проги которые эмулируют дос, или помню у меня была программка, программка делала загрузочный диск, тоесть устанавливал на флешку ДОС, и нортон, после этого в биосе делал загрузку с флешки, флешку когда подключаешь то комп с флешки грузится и загружается дос, а если флешка не подключена то XP загружался.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31185-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-dos/#findComment-299252
А что за програмка.Мне нужен именно чистый DOS
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31185-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-dos/#findComment-299260
Попробуй в DOSBOX запустить, думаю будешь приятно удивлен
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31185-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-dos/#findComment-299264
Под "чистым" ДОС подразумевается, что он не из-под Винды работает, а комп грузится именно в ДОС
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31185-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-dos/#findComment-299265
Вот вот,именно чистый дос,и как это сделать7
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31185-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-dos/#findComment-299268
Тебе-ж Саша рассказал. Создаёшь загрузочную флешу или дискету, в БИОС выбираешь первой соответственную загрузку и перегружаешь комп
Кажись у нас где-то лежал ДОС на форуме. Если нет - полно в инэте
ЗЫ Ессно, если железо поддержит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31185-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-dos/#findComment-299269
Схожий вопрос, - еще жив старый добрый Uniscan, по крайней мере, потому, что в диагностики некоторого старья заменить его нечем.
Хотелось бы узнать, - кому-нибудь удалось заставить его работать НЕ под "чистым" ДОСом?
Я к тому клоню, что может и топикстартеру можно использовать дос в режиме эмуляции.
Изменено пользователем Pti - Cin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31185-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-dos/#findComment-299273
Запускаеш HPUSBFW.EXE. Выбираеш флешку. Ставиш галку "Create a DOS startup disk".
Указываеш на папку DOS. Получаш загрузочную флешку DOS.
3_dos.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31185-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-dos/#findComment-299450
Вставляешь дискету, выбираешь форматирование, ставишь галочку "создать загрузочный диск MSDOS". После формата открываешь дискету и удаляешь все файлы кроме msdos.sys, io.sys и command.com. и получаешь загрузочную дискету в досе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31185-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-dos/#findComment-299968
нет, не получится. нормально работать не будет. хотя адаптер может определяться.
я сделал на винте два раздела, на второй поставил 98 винду. ну и бутменеджер, позволяющий выбрать раздел с которого грузиться. в 98 в автоэкзеке можно поставить запуск волков-коммандера, ну и соответственно получим ДОС. при выходе из волкова - загрузка продолжится и получим 98 винду. если она для чего-то нужна.
Изменено пользователем uncle_sem
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31185-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-dos/#findComment-302140
а почему не поставить дос, а сверху ритейл версию XP или что там нужно, при этом при загрузке будет выбор операционки. После подредактировать boot.ini под удобство пользователя
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31185-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-dos/#findComment-302262
ну потому что это не так удобно, как специально обученные бутменеджеры. ;) опять же - часто XP уже установлена, а нужно еще ДОС поставить. в этом случае придется долго и муторно колупать ручками бут.ини. но можно, не вопрос.
я пользую "монитор операционных систем" - довольно простой в установке, удобный и бесплатный.
единственное НО - если ставить вначале XP а потом 98 - то придется восстанавливать MBR от XP, потому что 98 в этом плане тупая.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31185-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-dos/#findComment-304293
Удобнее, как предлагал ALEX - загрузочная флешка под DOS, русификаторы экрана и клавиатуры (если нужны под используемую версию DOS), Нортон или Волков. Изменяемые, в процессе работы программ, файлы сохраняем на флешке, что бы не было проблем с большими дисками в NTFS. Я пользуюсь такой флешкой для старых программ под DOS, удобно то, что флешку можно использовать и на работе (стационарный комп, ноутбук) и дома, не конфигурируя все компы для работы и под винду и под DOS.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31185-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-dos/#findComment-304307
тут уж каждый для себя сам выбирает. мне было удобнее поставить 98 винду на отдельный раздел винта и настроить бутменеджер. кому-то удобнее иметь загрузочную флэшку - особенно это актуально, если компов несколько, и на каждом бывает нужен ДОС. либо если винт не хочется переразбивать. я-то при замене винта оставил место для раздела с 98 виндой.
у меня еще была идея использовать CF карточку с переходником на IDE. эта идея, кстати, может пригодиться владельцам старых ноутов с дохлым винтом - можно использовать не только CF, но и SD. переходник дороже, но карточки дешевле. и вот имеем быстрый 32-гиговый диск на старом ноуте.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31185-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-dos/#findComment-306504
hiren's boot cd - в инете можно скачать образ и записать на CD-диск. С него загрузится и выбрать в меню чистый дос. А с жесткого доска уже с под доса запустить нужную программу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31185-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-dos/#findComment-309183
возьмете любой диск реаниматор для ХР . при загруске с него там есть куча утилит которые грузяться в DOS.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31185-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-dos/#findComment-311005
VMWare Player тебе в помощь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31185-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-dos/#findComment-311035
юнискан не работает ни с одним эмулятором. максимум чего можно добиться - отклик от адаптера и вход в синее меню. связи с машиной не будет, или она будет крайне неустойчивой. а так как это нужно не для баловства, а для работы - то разумно каким-то образом таки поставить ДОС и закрыть проблему быстро и эффективно. я в свое время убил несколько вечеров, пытаясь заставить работать юнискан под виртуалками и эмуляторами - безрезультатно. хотя я не буду отрицать вероятность того что какой-то другой софт заработает под виртуалкой, или что этот фокус даже удастся кому-то с юнисканом. пока все кто кричали об успехах в этом нелегком деле - быстренько сдувались.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31185-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-dos/#findComment-312142
COM порт был аппаратный или через USB переходник?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31185-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-dos/#findComment-312196
