Опубликовано 11 мая, 201214 г. comment_299241 Подскажите,хочу испробывать программу KURSKSET,(это прога для смотки одометров счетмаш),но для её запуска необходимо чтобы компьютер работал в чистом досе.Есть комп,с виндой,хочу его под дос сделать,как сделать кто подскажет??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31185-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-dos/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201214 г. comment_299252 есть спец проги которые эмулируют дос, или помню у меня была программка, программка делала загрузочный диск, тоесть устанавливал на флешку ДОС, и нортон, после этого в биосе делал загрузку с флешки, флешку когда подключаешь то комп с флешки грузится и загружается дос, а если флешка не подключена то XP загружался. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31185-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-dos/#findComment-299252 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201214 г. Автор comment_299260 есть спец проги которые эмулируют дос, или помню у меня была программка, программка делала загрузочный диск, тоесть устанавливал на флешку ДОС, и нортон, после этого в биосе делал загрузку с флешки, флешку когда подключаешь то комп с флешки грузится и загружается дос, а если флешка не подключена то XP загружался. А что за програмка.Мне нужен именно чистый DOS Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31185-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-dos/#findComment-299260 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201214 г. comment_299264 Попробуй в DOSBOX запустить, думаю будешь приятно удивлен Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31185-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-dos/#findComment-299264 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201214 г. comment_299265 Под "чистым" ДОС подразумевается, что он не из-под Винды работает, а комп грузится именно в ДОС Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31185-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-dos/#findComment-299265 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201214 г. Автор comment_299268 Под "чистым" ДОС подразумевается, что он не из-под Винды работает, а комп грузится именно в ДОС Вот вот,именно чистый дос,и как это сделать7 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31185-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-dos/#findComment-299268 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201214 г. comment_299269 Тебе-ж Саша рассказал. Создаёшь загрузочную флешу или дискету, в БИОС выбираешь первой соответственную загрузку и перегружаешь комп Кажись у нас где-то лежал ДОС на форуме. Если нет - полно в инэте ЗЫ Ессно, если железо поддержит Изменено 11 мая, 201214 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31185-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-dos/#findComment-299269 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201214 г. comment_299273 Схожий вопрос, - еще жив старый добрый Uniscan, по крайней мере, потому, что в диагностики некоторого старья заменить его нечем. Хотелось бы узнать, - кому-нибудь удалось заставить его работать НЕ под "чистым" ДОСом? Я к тому клоню, что может и топикстартеру можно использовать дос в режиме эмуляции. Изменено 11 мая, 201214 г. пользователем Pti - Cin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31185-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-dos/#findComment-299273 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201214 г. comment_299450 Запускаеш HPUSBFW.EXE. Выбираеш флешку. Ставиш галку "Create a DOS startup disk". Указываеш на папку DOS. Получаш загрузочную флешку DOS. 3_dos.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31185-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-dos/#findComment-299450 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201214 г. comment_299968 Вставляешь дискету, выбираешь форматирование, ставишь галочку "создать загрузочный диск MSDOS". После формата открываешь дискету и удаляешь все файлы кроме msdos.sys, io.sys и command.com. и получаешь загрузочную дискету в досе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31185-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-dos/#findComment-299968 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201214 г. comment_302140 Схожий вопрос, - еще жив старый добрый Uniscan, по крайней мере, потому, что в диагностики некоторого старья заменить его нечем. Хотелось бы узнать, - кому-нибудь удалось заставить его работать НЕ под "чистым" ДОСом? нет, не получится. нормально работать не будет. хотя адаптер может определяться. я сделал на винте два раздела, на второй поставил 98 винду. ну и бутменеджер, позволяющий выбрать раздел с которого грузиться. в 98 в автоэкзеке можно поставить запуск волков-коммандера, ну и соответственно получим ДОС. при выходе из волкова - загрузка продолжится и получим 98 винду. если она для чего-то нужна. Изменено 20 мая, 201214 г. пользователем uncle_sem Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31185-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-dos/#findComment-302140 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201214 г. comment_302262 а почему не поставить дос, а сверху ритейл версию XP или что там нужно, при этом при загрузке будет выбор операционки. После подредактировать boot.ini под удобство пользователя Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31185-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-dos/#findComment-302262 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201214 г. comment_304293 а почему не поставить дос, а сверху ритейл версию XP или что там нужно, при этом при загрузке будет выбор операционки. После подредактировать boot.ini под удобство пользователя ну потому что это не так удобно, как специально обученные бутменеджеры. ;) опять же - часто XP уже установлена, а нужно еще ДОС поставить. в этом случае придется долго и муторно колупать ручками бут.ини. но можно, не вопрос. я пользую "монитор операционных систем" - довольно простой в установке, удобный и бесплатный. единственное НО - если ставить вначале XP а потом 98 - то придется восстанавливать MBR от XP, потому что 98 в этом плане тупая. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31185-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-dos/#findComment-304293 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201214 г. comment_304307 Удобнее, как предлагал ALEX - загрузочная флешка под DOS, русификаторы экрана и клавиатуры (если нужны под используемую версию DOS), Нортон или Волков. Изменяемые, в процессе работы программ, файлы сохраняем на флешке, что бы не было проблем с большими дисками в NTFS. Я пользуюсь такой флешкой для старых программ под DOS, удобно то, что флешку можно использовать и на работе (стационарный комп, ноутбук) и дома, не конфигурируя все компы для работы и под винду и под DOS. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31185-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-dos/#findComment-304307 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201214 г. comment_306504 тут уж каждый для себя сам выбирает. мне было удобнее поставить 98 винду на отдельный раздел винта и настроить бутменеджер. кому-то удобнее иметь загрузочную флэшку - особенно это актуально, если компов несколько, и на каждом бывает нужен ДОС. либо если винт не хочется переразбивать. я-то при замене винта оставил место для раздела с 98 виндой. у меня еще была идея использовать CF карточку с переходником на IDE. эта идея, кстати, может пригодиться владельцам старых ноутов с дохлым винтом - можно использовать не только CF, но и SD. переходник дороже, но карточки дешевле. и вот имеем быстрый 32-гиговый диск на старом ноуте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31185-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-dos/#findComment-306504 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 201214 г. comment_309183 hiren's boot cd - в инете можно скачать образ и записать на CD-диск. С него загрузится и выбрать в меню чистый дос. А с жесткого доска уже с под доса запустить нужную программу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31185-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-dos/#findComment-309183 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201214 г. comment_311005 возьмете любой диск реаниматор для ХР . при загруске с него там есть куча утилит которые грузяться в DOS. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31185-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-dos/#findComment-311005 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201214 г. comment_311035 VMWare Player тебе в помощь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31185-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-dos/#findComment-311035 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июня, 201214 г. comment_312142 VMWare Player тебе в помощь. юнискан не работает ни с одним эмулятором. максимум чего можно добиться - отклик от адаптера и вход в синее меню. связи с машиной не будет, или она будет крайне неустойчивой. а так как это нужно не для баловства, а для работы - то разумно каким-то образом таки поставить ДОС и закрыть проблему быстро и эффективно. я в свое время убил несколько вечеров, пытаясь заставить работать юнискан под виртуалками и эмуляторами - безрезультатно. хотя я не буду отрицать вероятность того что какой-то другой софт заработает под виртуалкой, или что этот фокус даже удастся кому-то с юнисканом. пока все кто кричали об успехах в этом нелегком деле - быстренько сдувались. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31185-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-dos/#findComment-312142 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июня, 201214 г. comment_312196 юнискан не работает ни с одним эмулятором. максимум чего можно добиться - отклик от адаптера и вход в синее меню. связи с машиной не будет, COM порт был аппаратный или через USB переходник? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31185-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-dos/#findComment-312196 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
