SKODA Superb (2011)
Добрый день, кто пробывал делать подмотку на skoda superB 2011 АКПП, куда цеплять ? пробывал на датчики абс передние колеса, не идет, кто подскажет?
каноскую подмотка - не вариант
Изменено пользователем nem-victor
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31244-skoda-superb-2011/
Что именно пробОвал на абс? Сунулся туда куда надо а подавал не то , раз не поехала.
подавал прямоугольный импульсы с частотой 1,2 кГц скважность 50% аплитуда 5 В , через кондер 1мкФ х 25В
надо будет снять показания осцилографом, датчики вроде бы токовые
Это для индуктивных датчиков катит.Для токовых нет.
Темно- серый + 11,5 / зеленый
Черный +11,5 / коричневый
Подключение на четыре колеса в разрыв проводков, на которых положительное напряжение + 11,5 вольта. Сам использую мелкое реле. Выходной каскад для токовых датчиков на ВС547. Каждый каскад к своему датчику. С коллекторов в сторону ABS, эмиттеры на зеленый и коричневые провода.
Измерение проводить относительно массы авто, при полностью включенном зажигании. При таком подключении, без ошибок ABS.
Сделаете отпишитесь.
Без ошибок не бывает! Проверено, особенно если АКПП, то как без ошибок-то? Даже при домотке по КАН ошибки будут, не говоря о колёсах.
Да есть такой прикол, но на Тойота Камри 3,5 L, на других машинах не замечал. Не знаю как Вы подключаете, когда я подключаю, на все четыре колеса в разрыв сигнальных, ошибок нет. Правда был случай, когда человек крутил на протяжении трёх часов и перевалив на четвертый час засветилась ошибка. Машина Шкода Октавия А5 2011 год. Он мне позвонил и сказал об этом, я ему посоветовал не крутить за один раз, более двух часов. Более не звонил.
Шкоды делал как по CAN, так на ABS, после проверки ошибок не наблюдал, использую "Васю диагноста" для группы ВАГ.
