ваз 2114 1.6 электронный дроссель
ребята подскажите что за хрень может быть-по порядку,были две ваз2114 с ошибками по датчикам тормоза и газа,плюс у одной произвольно поднимались обороты до 2000,решил сделать репрог Витиными прогами,адаптацию делал как описано в прошивках,от динамики и расхода приезжали с мокрыми штанами(писались),но через недельку на одной машине при трогании назад иногда обороты подскакивают до 3000,это на словах,диагностику пока не делал,на другой машине при любом направление движения так обороты и поднимаются иногда на 2000,пока не передернешь зажигание и появляется вот такая ошибка(Р1578 величина адаптации положения нуля заслонки вне допустимого диапазона),помогите эту бяку вылечить
Так разьемы вы пропаивали на дроселе?
И контакты ГР! поджать
Изменено пользователем Гост
За подсказки спасибо,но пропаять или поджать,что лучше сделать :noflood: и даже если паять,то что можно паять на дросселе,может в колодке дросселя?
Изменено пользователем dil73
Пропаять контакты разьема жгута проводов идущие на дросель
По сигналу педали тормоза: лампочки, проводка, блок диагностики исправности ламп, сама лягушка. (Это пока то что попадалось)
По дросселю, попадалась только одна машина с такой проблемой, пока поджал контакты, т.к. ошибка не всегда появляется, и отправил кататься))) жду результатов.
здраствуйте подскажите встречалась ли такая вешь на 74 блоке, включаешь зажигание, дросель электронный встает на 3.6 % через секунд 20-15 встает 9.6-9.7% это так и есть?? если постоит минут 7-10 заводишь, обороты скачут 700-1500! это дроселю крышка? первые такие дроселя приходить стали тока щас заметил такую вещь
Здесь многократно писали про плохие кантакты. Попробуйте пропаять разьемы дроселя и главного реле
Здравствуйте, все кого мучает эта проблема. Прежде чем написать прочитал много информации по этой неисправности. Машина 2114 электронный дроссель, зависанее оборотов 2000, пропаял все что возможно и все что может быть связано с дроссельной заслонкой, промыл и смазал, результата ноль. Слышал про какие-то два коричневых провода, но нет схемы. Буду рад любой помощи. Заранее благодарю всех кто откликнется.
скорее вы имеете ввиду массы. Они находятся на кузове возле ЭБУ под ковром. Открути их и прекрути на сам блок ЭБУ
Не цитируем, если пишем ответ сразу за постом
Здравствуйте, верно говорят, Надежда умирает последней, завтра попробую и сообщу результат.
Обрати внимание на датчик скорости. Была одна такая машина после мойки моторного отсека окислились контакты разъема и сигнал с датчика периодически пропадал и обороты тоже зависали на 2000. Ошибки какие нибудь появляются?
была машинка одна. сваливалась в аварийный режим - держала 2000 холостых и не открывала дроссель больше 13%. проблема во 2-м датчике положения дросселя была - покатался со снятием логов и увидел в зоне 8% дросселя просадку на 2-м датчике. вылечил увеличением допуска рассогласования сигналов датчиков положения дросселя.
Добрый вечер коллеги, битва с нашем автопромом продолжается. Датчик скорости в порядке, Допуск по рассогласованию датчиков увеличить не могу (нет модуля М74). Завтра решил подойти к проблеме радикально. Разберу к чертям этот узел. Думаю что внутри какой нибудь заводской дефект. Завтра все сфотографирую и выложу на суд.
есть чем залить прошивку? могу подредактировать.
Да, конечно есть. Здесь я не смогу выложить прошивку, если только в личку.
посмотрите на бирку , на проводах возле дмрв , если автоваз? тогда все понятно, дросель не мучайте, исправляется прошивкой и поджатием контактов , как писалось выше...
Добрый вечер коллеги. Хочу отчитаться о проделанной мной работе. Машинку я победил, сейчас попробую все правильно объяснить. Дело все-таки оказалось в дросселной заслонке. При снятии узла управления (назову это так) в который вставляется разъем дроссельной заслонки обратил внимание на клеммы электродвигателя который двигает заслонку, один из контактов был вставлен мимо клеммы "мама" в этом и была причина головной боли с начало клиента а потом моей. Благодарю всех кто принял участие в решении этой проблемы, надеюсь что этот опыт кому то пригодится.
НА машине 25000 пробег, глюк стал после прошивки мозгов и заметил на горячую все норм а при прогреве начинается такая фигня обороты скачут 600-1500
наверно такая прошивка. ну или совпадение. а если залить то что было?
