Опубликовано 25 апреля, 201214 г. comment_294063 ребята подскажите что за хрень может быть-по порядку,были две ваз2114 с ошибками по датчикам тормоза и газа,плюс у одной произвольно поднимались обороты до 2000,решил сделать репрог Витиными прогами,адаптацию делал как описано в прошивках,от динамики и расхода приезжали с мокрыми штанами(писались),но через недельку на одной машине при трогании назад иногда обороты подскакивают до 3000,это на словах,диагностику пока не делал,на другой машине при любом направление движения так обороты и поднимаются иногда на 2000,пока не передернешь зажигание и появляется вот такая ошибка(Р1578 величина адаптации положения нуля заслонки вне допустимого диапазона),помогите эту бяку вылечить Изменено 29 апреля, 201214 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31245-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-16-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201214 г. comment_294080 Так разьемы вы пропаивали на дроселе? Изменено 29 апреля, 201214 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31245-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-16-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-294080 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201214 г. comment_294084 (Р1578 величина адаптации положения нуля заслонки вне допустимого диапазона),помогите эту бяку вылечить И контакты ГР! поджать Изменено 25 апреля, 201214 г. пользователем Гост Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31245-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-16-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-294084 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201214 г. Автор comment_294127 За подсказки спасибо,но пропаять или поджать,что лучше сделать и даже если паять,то что можно паять на дросселе,может в колодке дросселя? Изменено 25 апреля, 201214 г. пользователем dil73 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31245-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-16-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-294127 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201214 г. comment_294236 За подсказки спасибо,но пропаять или поджать,что лучше сделать и даже если паять,то что можно паять на дросселе,может в колодке дросселя? Пропаять контакты разьема жгута проводов идущие на дросель Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31245-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-16-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-294236 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201214 г. comment_294806 По сигналу педали тормоза: лампочки, проводка, блок диагностики исправности ламп, сама лягушка. (Это пока то что попадалось) По дросселю, попадалась только одна машина с такой проблемой, пока поджал контакты, т.к. ошибка не всегда появляется, и отправил кататься))) жду результатов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31245-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-16-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-294806 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201214 г. comment_299821 здраствуйте подскажите встречалась ли такая вешь на 74 блоке, включаешь зажигание, дросель электронный встает на 3.6 % через секунд 20-15 встает 9.6-9.7% это так и есть?? если постоит минут 7-10 заводишь, обороты скачут 700-1500! это дроселю крышка? первые такие дроселя приходить стали тока щас заметил такую вещь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31245-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-16-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-299821 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201214 г. comment_299843 Здесь многократно писали про плохие кантакты. Попробуйте пропаять разьемы дроселя и главного реле Изменено 13 мая, 201214 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31245-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-16-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-299843 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201214 г. comment_300071 Здравствуйте, все кого мучает эта проблема. Прежде чем написать прочитал много информации по этой неисправности. Машина 2114 электронный дроссель, зависанее оборотов 2000, пропаял все что возможно и все что может быть связано с дроссельной заслонкой, промыл и смазал, результата ноль. Слышал про какие-то два коричневых провода, но нет схемы. Буду рад любой помощи. Заранее благодарю всех кто откликнется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31245-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-16-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-300071 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201214 г. comment_300135 скорее вы имеете ввиду массы. Они находятся на кузове возле ЭБУ под ковром. Открути их и прекрути на сам блок ЭБУ Изменено 14 мая, 201214 г. пользователем macik001 Не цитируем, если пишем ответ сразу за постом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31245-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-16-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-300135 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201214 г. comment_300265 Здравствуйте, верно говорят, Надежда умирает последней, завтра попробую и сообщу результат. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31245-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-16-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-300265 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201214 г. comment_300297 Здравствуйте, все кого мучает эта проблема. Прежде чем написать прочитал много информации по этой неисправности. Машина 2114 электронный дроссель, зависанее оборотов 2000, пропаял все что возможно и все что может быть связано с дроссельной заслонкой, промыл и смазал, результата ноль. Слышал про какие-то два коричневых провода, но нет схемы. Буду рад любой помощи. Заранее благодарю всех кто откликнется. Обрати внимание на датчик скорости. Была одна такая машина после мойки моторного отсека окислились контакты разъема и сигнал с датчика периодически пропадал и обороты тоже зависали на 2000. Ошибки какие нибудь появляются? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31245-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-16-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-300297 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201214 г. comment_300576 была машинка одна. сваливалась в аварийный режим - держала 2000 холостых и не открывала дроссель больше 13%. проблема во 2-м датчике положения дросселя была - покатался со снятием логов и увидел в зоне 8% дросселя просадку на 2-м датчике. вылечил увеличением допуска рассогласования сигналов датчиков положения дросселя. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31245-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-16-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-300576 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201213 г. comment_301296 Добрый вечер коллеги, битва с нашем автопромом продолжается. Датчик скорости в порядке, Допуск по рассогласованию датчиков увеличить не могу (нет модуля М74). Завтра решил подойти к проблеме радикально. Разберу к чертям этот узел. Думаю что внутри какой нибудь заводской дефект. Завтра все сфотографирую и выложу на суд. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31245-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-16-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-301296 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201213 г. comment_301300 Добрый вечер коллеги, битва с нашем автопромом продолжается. Датчик скорости в порядке, Допуск по рассогласованию датчиков увеличить не могу (нет модуля М74). Завтра решил подойти к проблеме радикально. Разберу к чертям этот узел. Думаю что внутри какой нибудь заводской дефект. Завтра все сфотографирую и выложу на суд. есть чем залить прошивку? могу подредактировать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31245-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-16-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-301300 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201213 г. comment_301335 Да, конечно есть. Здесь я не смогу выложить прошивку, если только в личку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31245-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-16-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-301335 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201213 г. comment_301341 посмотрите на бирку , на проводах возле дмрв , если автоваз? тогда все понятно, дросель не мучайте, исправляется прошивкой и поджатием контактов , как писалось выше... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31245-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-16-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-301341 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201213 г. comment_301644 Добрый вечер коллеги. Хочу отчитаться о проделанной мной работе. Машинку я победил, сейчас попробую все правильно объяснить. Дело все-таки оказалось в дросселной заслонке. При снятии узла управления (назову это так) в который вставляется разъем дроссельной заслонки обратил внимание на клеммы электродвигателя который двигает заслонку, один из контактов был вставлен мимо клеммы "мама" в этом и была причина головной боли с начало клиента а потом моей. Благодарю всех кто принял участие в решении этой проблемы, надеюсь что этот опыт кому то пригодится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31245-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-16-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-301644 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201213 г. comment_303764 НА машине 25000 пробег, глюк стал после прошивки мозгов и заметил на горячую все норм а при прогреве начинается такая фигня обороты скачут 600-1500 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31245-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-16-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-303764 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201213 г. comment_303769 наверно такая прошивка. ну или совпадение. а если залить то что было? Изменено 25 мая, 201213 г. пользователем macik001 Не цитируем, если пишем ответ сразу за постом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31245-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-16-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-303769 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
