Всем доброго времени суток. Приехал на диагностику Уаз с двигателем 4213.10 Блок Микас 7.2 не работают две форсунки (2и 3) цилиндры ошибка только по 2-му цилиндру № ошибки 136-короткое замыкание на землю,по 3 цилиндру нет ошибки , но форсунка не хочет работать форсунки все новые Накинул новый жгут проводов всё осталось без изменений напрашивается вывод неисправен блок Микас можно ли его прошить или придется приобретать новый?
Не работают постоянно или отключаются после пуска?
Зачем его перешивать то? Прошивкой сгоревший драйвер не востановишь.
Если управление на две форсы отсутствует постоянно, то необходим ремонт ЭБУ либо замена.
Спасибо за ответ! Не работают постоянно ! Если ремонтировать ,то каким образом я этим не занимался наверное лучше поставить новый а старый потом отремонтировать и использовать как подмену.
на уазах частоя проблема в проводке посмотри внимательно
Опубликовано (изменено)
 Не, вначале надо перетрясти проводку, а то может  новый ЭБУ  превратиться в ещё один нерабочий
Изменено пользователем Iron
Накинул новый жгут проводов всё осталось без изменений напрашивается вывод неисправен блок Микас. Заказали новый Блок ждёмс. ЖГУТ КМПСУД не при чем проверили.
Изменено пользователем Frol081
Разъёмы с форсунок 2 и 3 одеть на 1 и 4 и со сканера пробовать ими управлять. А то Вы ЭБУ замените, а дело в двух "новых" форсунках.
[ДЕЛО В ЭБУ ОКАЗАЛОСЬ. ПОСТАВИЛ Б/У МИКАС 7.1 ПЗУ-580 ВСЕ РАБОТАЕТ. ДЕЛАЛИ ТЕСТОВЫЙ ЗАЕЗД. НО Я СКЛОНЕН К РОДНОМУ МИКАСУ 7,2 , БУДУ СТАВИТЬ ЕГО.,КОГДА ПРИВЕЗУТ. ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ-СОВТЕТЫ!
ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ.
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток! Есть несколько вопросов, в которых гугл мне не помощник. Может кто знает, подскажите.
1.Возможно ли аппаратное подключение сигнала с датчика скорости?
2.На какой пин он подключается в Микас 7.2?
3.И что обозначают пины - 15 ; 21; 29; 52, обозначенные как "Формирователи ФВН"?
Если есть отдельно полная распиновка Микаса, бузу безмерно благодарен!
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
вот как раз поиск рулит :bq:
http://www.chiptuner.ru/content/pin4/
