Опубликовано 13 мая, 201214 г. comment_300030 Всем доброго времени суток. Приехал на диагностику Уаз с двигателем 4213.10 Блок Микас 7.2 не работают две форсунки (2и 3) цилиндры ошибка только по 2-му цилиндру № ошибки 136-короткое замыкание на землю,по 3 цилиндру нет ошибки , но форсунка не хочет работать форсунки все новые Накинул новый жгут проводов всё осталось без изменений напрашивается вывод неисправен блок Микас можно ли его прошить или придется приобретать новый? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31265-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201214 г. comment_300034 Не работают постоянно или отключаются после пуска? Зачем его перешивать то? Прошивкой сгоревший драйвер не востановишь. Если управление на две форсы отсутствует постоянно, то необходим ремонт ЭБУ либо замена. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31265-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72/#findComment-300034 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201214 г. Автор comment_300045 Спасибо за ответ! Не работают постоянно ! Если ремонтировать ,то каким образом я этим не занимался наверное лучше поставить новый а старый потом отремонтировать и использовать как подмену. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31265-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72/#findComment-300045 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201214 г. comment_300065 на уазах частоя проблема в проводке посмотри внимательно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31265-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72/#findComment-300065 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201214 г. comment_300072 Не, вначале надо перетрясти проводку, а то может новый ЭБУ превратиться в ещё один нерабочий Изменено 14 мая, 201214 г. пользователем Iron Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31265-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72/#findComment-300072 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201214 г. Автор comment_300368 Накинул новый жгут проводов всё осталось без изменений напрашивается вывод неисправен блок Микас. Заказали новый Блок ждёмс. ЖГУТ КМПСУД не при чем проверили. Изменено 14 мая, 201214 г. пользователем Frol081 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31265-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72/#findComment-300368 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201214 г. comment_300407 Компрессию меряли? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31265-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72/#findComment-300407 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201214 г. comment_300490 Разъёмы с форсунок 2 и 3 одеть на 1 и 4 и со сканера пробовать ими управлять. А то Вы ЭБУ замените, а дело в двух "новых" форсунках. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31265-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72/#findComment-300490 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201214 г. Автор comment_300957 [ДЕЛО В ЭБУ ОКАЗАЛОСЬ. ПОСТАВИЛ Б/У МИКАС 7.1 ПЗУ-580 ВСЕ РАБОТАЕТ. ДЕЛАЛИ ТЕСТОВЫЙ ЗАЕЗД. НО Я СКЛОНЕН К РОДНОМУ МИКАСУ 7,2 , БУДУ СТАВИТЬ ЕГО.,КОГДА ПРИВЕЗУТ. ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ-СОВТЕТЫ! ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ. Изменено 16 мая, 201214 г. пользователем Frol081 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31265-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72/#findComment-300957 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201213 г. comment_326468 Доброго времени суток! Есть несколько вопросов, в которых гугл мне не помощник. Может кто знает, подскажите. 1.Возможно ли аппаратное подключение сигнала с датчика скорости? 2.На какой пин он подключается в Микас 7.2? 3.И что обозначают пины - 15 ; 21; 29; 52, обозначенные как "Формирователи ФВН"? Если есть отдельно полная распиновка Микаса, бузу безмерно благодарен! Заранее спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31265-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72/#findComment-326468 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201213 г. comment_326470 Доброго времени суток! Есть несколько вопросов, в которых гугл мне не помощник. Может кто знает, подскажите. 1.Возможно ли аппаратное подключение сигнала с датчика скорости? 2.На какой пин он подключается в Микас 7.2? 3.И что обозначают пины - 15 ; 21; 29; 52, обозначенные как "Формирователи ФВН"? Если есть отдельно полная распиновка Микаса, бузу безмерно благодарен! Заранее спасибо! вот как раз поиск рулит http://www.chiptuner.ru/content/pin4/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31265-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72/#findComment-326470 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 201213 г. comment_328055 Mr.Nik, учитесь использовать доступную информацию http://almisoft.ru/pin_mikas7.htm РАСПИНОВКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЭБУ.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31265-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72/#findComment-328055 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
