шумит коробка ваз 2112
здравствуйте!!!!зашумела кпп-выжимаю сцепление шум пропадает(значит выжимной накрылся).снял коробку,снял выжимной-он оказался в норме,люфта нет,крутится без шума!!!купил новое сцепление LUC.поменял его-шум остался при выжиме педали сцепления.выжимной палево оказался????поменял масло-оно по-белело и немного металлической пыли было!при езде на любой передачи кпп шумит(не воет) как будто нет масла в коробке.наверно коробке каюк????
Ну и еще двигатель поменял-бы !!! При выжиме сцепления останавливается первичный вал и в коробке ничего не крутится, и шум пропадает. Раз уж снимал короб надо было и ремонтировать сразу, а теперь еще раз снимай.
Металлическая пыль в масле уже о чём то говорит.Половинить придётся КПП.Поменяв только подшипники, как правило - это никакого эффекта не даёт.
Далеко не факт,что не поможет.Посыпавшийся подшипник тоже металлическую пыль даёт.Вопрос в цвете пыли.
Изменено пользователем serg81
Обычно задний подшипник первичного вала шумит, он однорядный. Поменять можно сняв заднюю крышку и шестерни пятой передачи.
о
Ерунда всё это.Там многое другое может издавать такой шум.Можно пол коробки поменять пока найдёшь причину.Браться то не стоит за это.
Изменено пользователем Serga
цвет пыли-блестящий,металический.я так понял проще коробку купить б/у или новую????
Иногда бывает лучше б у КПП нормальную купить.Дешевле выйдет.Разберите посмотрите может не так всё запущено.
спасибо за совет!попробую:ThanxSmiley:
Народ!Не давайте глупых советов! А, ВЫ,уважаемый меняйте опорные подшипники в коробке,правильно подсказали-коробку не надо снимать,6305 номер и с железной обоймой,шум исчезнет,проверено не единожды.
спасибо за ответы!буду искать время!
  • 4 месяца спустя...
Иной раз подшипник первички долбит так, что какжется как-будто дизель работает. И не факт, что новые подшипники помогут. Да и снять-перебрать-поставить - целый день займет. Если нужна тишина - залей минералки погуще. Но зимой долго сцепление держать будешь при заводе :)
А что тогда поможет,если не замена подшипников?Нигрол туда,или ТАП-15 залить???Грамотный ремонт и всё...
Здравствуйте. Чтобы не плодить темы спрошу в этой. При работе двигателя слшен звук как при работе дизеля, я думал это двигатель так шумит но судя из поста выше: "Иной раз подшипник первички долбит так, что какжется как-будто дизель работает." этот звук тоже из коробки? Как лечится?
сцепление выжми-шум пропадает???
Шум пропадает, но звук как при работе дизеля остается.
Особенно это слышно когда двигаешся под нагрузкой.
если при выжиме Шум пропадает, получается двиг работает как трактор
