Опубликовано 14 мая, 201213 г. comment_300172 Имеем аппарат,дв BPY 2.0л турбо. Понедельник,14,Май,2012,11:50:01:63611 ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2 SASHA Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.clb Номер блока управления: 3C0 907 115 G HW: 3C0 907 115 G Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TFSI 00 0020 Кодировка: 0404010A19070160 Код мастерской: WSC 00028 028 00001 VCID: 244D8ED5E7C0DE3 7 Найдены неисправности: 000768 - Обнаружен пропуск воспламенения P0300 - 002 - - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100010 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 35 Пробег: 90983 km Отсчет времени: 0 Дата: 2012.05.01 Время: 15:38:43 Стоп-кадр: Об/мин: 3603 /min Нагрузка: 75.3 % Скорость: 45.0 km/h Температура: 90.0°C Температура: 42.0°C Абс.давл-е: 990.0 mbar Напряжение: 13.970 V 000772 - Цилиндр 4 P0304 - 002 - обнаружен пропуск воспламенения - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100010 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 37 Пробег: 90983 km Отсчет времени: 0 Дата: 2012.05.01 Время: 15:38:43 Стоп-кадр: Об/мин: 3603 /min Нагрузка: 75.3 % Скорость: 45.0 km/h Температура: 90.0°C Температура: 42.0°C Абс.давл-е: 990.0 mbar Напряжение: 13.970 V 000769 - Цилиндр 1 P0301 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 10101000 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 13 Пробег: 90984 km Отсчет времени: 0 Дата: 2012.05.01 Время: 15:43:09 Стоп-кадр: Об/мин: 765 /min Нагрузка: 18.0 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 90.0°C Температура: 46.0°C Абс.давл-е: 990.0 mbar Напряжение: 13.716 V 008851 - Регулятор давления топлива-N276 P2293 - 002 - механическая неисправность - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100010 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 90991 km Отсчет времени: 0 Дата: 2012.05.01 Время: 15:54:53 Стоп-кадр: Об/мин: 3944 /min Нагрузка: 92.1 % Скорость: 78.0 km/h Температура: 87.0°C Температура: 27.0°C Абс.давл-е: 990.0 mbar Напряжение: 13.843 V 001537 - Неисправен блок управления P0601 - 001 - - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100001 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 90992 km Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Нагрузка: 0.0 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 25.0°C Температура: 24.0°C Абс.давл-е: 990.0 mbar Напряжение: 12.319 V 001090 - Система вентиляции топливного бака P0442 - 001 - обнаружена небольшая утечка - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100001 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 2 Пробег: 90993 km Отсчет времени: 0 Дата: 2012.05.02 Время: 09:30:08 Стоп-кадр: Об/мин: 2088 /min Нагрузка: 47.8 % Скорость: 34.0 km/h Температура: 81.0°C Температура: 10.0°C Абс.давл-е: 1000.0 mbar Напряжение: 13.970 V 008583 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси P2187 - 004 - слишком бедная смесь в сист - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 3 Пробег: 91048 km Отсчет времени: 0 Дата: 2012.05.03 Время: 16:03:18 Стоп-кадр: Об/мин: 1140 /min Нагрузка: 14.1 % Скорость: 33.0 km/h Температура: 82.0°C Температура: 16.0°C Абс.давл-е: 990.0 mbar Напряжение: 14.351 V Готовность: 0000 0000 Машину колбасит на ХХ,клиент говорит не тянет,давление топлива на конекторе на ХХ стрелка прыгает так что ничего нельзя понять,когда газуешь стрелка встает на 3 бар,газ в пол-2.5 бар,иногда при газе в пол уходит до 6 бар как и положено.Регулятор?Он в баке?Лечится заменой? Изменено 14 мая, 201213 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31281-volkswagen-passat-b6-bpy-2007/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201213 г. comment_300182 Больше на насос похоже, если честно. Но есть варианты и с модулем насоса и питанием насоса. Не помню есть там или нет датчик низкого давления, но если есть - смотри его прежде всего Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31281-volkswagen-passat-b6-bpy-2007/#findComment-300182 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201213 г. Автор comment_300207 Датчик похоже есть и стоит рядом с конектором для замера давления,беспокоит меня Р0601 Так насос и модуль насоса, все в баке? Тогда дефектую ка я ему пожалуй все это муде,че мелочится то,я не жалею клиентские деньги,я жалею себя,что бы не лазить туда через неделю опять! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31281-volkswagen-passat-b6-bpy-2007/#findComment-300207 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201213 г. comment_300210 Насос управляется электрическим модулем Мерни сначала напругу. Сам модуль стоит на крышке насоса Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31281-volkswagen-passat-b6-bpy-2007/#findComment-300210 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201213 г. comment_300247 На этих моторах 103- группа по низкому, 140-по высокому.Кстати лучше можно понять под нагрузкой логами отмериться. По логу можно отследить где просадка давления идёт в низком или высоком Вот яркий пример дохлого насоса( по крайней мере для этого чипа , ибо 110-120 бар должно быть на максимальной нагрузке). Контур низкого здесь справляется со своей работой на всю, потму что похоже насос работает напрямую от 12 В.(on demand)Поправьте если не туда завожу. Изменено 14 мая, 201213 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31281-volkswagen-passat-b6-bpy-2007/#findComment-300247 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201213 г. comment_300259 Тогда дефектую ка я ему пожалуй все это муде,че мелочится то,я не жалею клиентские деньги,я жалею себя,что бы не лазить туда через неделю опять! Строгий однако, дядя ))) Напрямую для начала насос подключи .. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31281-volkswagen-passat-b6-bpy-2007/#findComment-300259 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201213 г. comment_300262 Давление в контуре низкого давления от 4 до 7 и сравни давление по датчику с давлением по манометру .какое значение на хх в 140 канале .Но трясёт авто не из за низкого давления эти танки на хх на 2 барах в низком контуре работают как часы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31281-volkswagen-passat-b6-bpy-2007/#findComment-300262 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201213 г. Автор comment_300264 Завтра все проверю и отпишусь,кстати выяснилось что клиент насос в сборе менял два месяца назад,проверю еще для начала под нагрузкой силовое питание туда. .Но трясёт авто не из за низкого давления эти танки на хх на 2 барах в низком контуре работают как часы. Да там и не поймешь ваше что за давление когда поработает машина,такое впечатление что стрелка пляшет от 0 и до 10,на холодную заметил намного лучше,но не долго,несколько секунд. Ну а вообще по опыту если стрелка прыгает всегда в оконцовке приходилось менять насос. Изменено 14 мая, 201213 г. пользователем aka4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31281-volkswagen-passat-b6-bpy-2007/#findComment-300264 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201213 г. comment_300291 Не вздумай из за прыгающей стрелки насос приговаривать она на ФСИ всегда скачет.Проверь давление топлива подав бортсеть непосредственно на разьём насоса в обход блока управления насосом.Проверь остаточное давление в низком контуре за 10 минут простоя не ниже 3 бар должно упасть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31281-volkswagen-passat-b6-bpy-2007/#findComment-300291 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201213 г. comment_300294 Жалеть нужно свою репутацию. Сорить деньгами клиента бесперспективное занятие... Данных не хватает для хоть сколь путного совета. Если внимательно почитать лог ошибок, то много чего тут хватает. и 4-ый циллиндр под нагрузкой и 1-ый на ХХ и беднота резкая при нажатии тапки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31281-volkswagen-passat-b6-bpy-2007/#findComment-300294 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201213 г. comment_300301 Вы, батенька, подсос воздуха не сморели случаем? Весьма может быть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31281-volkswagen-passat-b6-bpy-2007/#findComment-300301 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201213 г. comment_300305 Жалеть нужно свою репутацию. Сорить деньгами клиента бесперспективное занятие... Данных не хватает для хоть сколь путного совета. +1 И если не ошибаюсь , Игорь привет ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31281-volkswagen-passat-b6-bpy-2007/#findComment-300305 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201213 г. Автор comment_300334 Вы, батенька, подсос воздуха не сморели случаем? Весьма может быть. Подсосы конечно же проверены,и там было не все правильно,крышку маслозаливную невозможно было снять на работающем двигателе,разобрался,заменил блок клапанов на клапанной крышке,троить не перестала. Жалеть нужно свою репутацию. Сорить деньгами клиента бесперспективное занятие... Это не сорить,но если насос идет в сборе с колбой,крышкой,регуляторм и модулем то так он и будет менятся и ничего кроить не буду,не нравится,пусть едет в другое место! У меня работы хватает,что бы я еще потом по гарантии опять разбирал,это я уже давно прошел.И был как то случай когда в крышке пластину токопроводяшую коррозия пожрала.Три новых насоса ему заменили,вот это как раз когда кроилово ведет к попадалову. Не вздумай из за прыгающей стрелки насос приговаривать она на ФСИ всегда скачетУчту конечно же,но когда на холодную стрелка еще не скачет пропусков нет,по нулям. .Проверь остаточное давление в низком контуре за 10 минут простоя не ниже 3 бар должно упасть. Проверял,хоть час держит,но интересно,на каком заглушишь,столько и держит т.е. на 5-ти так 5,на 2-ух так 2. Датчик низкого завтра проверю,очень может быть что он врет,отсюда и вся хрень. Изменено 14 мая, 201213 г. пользователем aka4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31281-volkswagen-passat-b6-bpy-2007/#findComment-300334 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201213 г. comment_300338 Модуль управления. идет отдельно ...) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31281-volkswagen-passat-b6-bpy-2007/#findComment-300338 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201213 г. comment_300342 Подсосы конечно же проверены,и там было не все правильно,крышку маслозаливную невозможно было снять на работающем двигателе,разобрался,заменил блок клапанов на клапанной крышке,троить не перестала. А можно хоть что-нибудь из "реальных данных" для полной картины неисправности? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31281-volkswagen-passat-b6-bpy-2007/#findComment-300342 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201213 г. comment_300401 А такой вариант ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31281-volkswagen-passat-b6-bpy-2007/#findComment-300401 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201213 г. comment_300402 Или распред вал,машшина из Америки? TPI 2014143 Изменено 15 мая, 201213 г. пользователем valera Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31281-volkswagen-passat-b6-bpy-2007/#findComment-300402 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201213 г. Автор comment_300443 Адрес 01: Электроника двигателя (3C0 907 115 G) 08:45:12 Группа 015: Misfire Recognition 0 цилиндр 1 0 цилиндр 2 0 цилиндр 3 включен Malfunction Recognition 08:45:12 Группа 141 2.00 bar High pressure system adaptation 6282 Controller Portion 13697 Total Compression Volume 50.6 bar Rail Pressure (actual) 08:45:12 Группа 016: Misfire Recognition 1 цилиндр 4 включен Malfunction Recognition Вот такую картину имеем с утра,пропуски есть но их не слышно,машина работает ровно,прыганье стрелки на низком похоже нормальное явление на этих аппаратах,следствие работы модуля бензонасоса и регулятора.Если держать обороты стрелка встает от 4 до 6 и держится,а вот в 141 группе в 1-ом окне всегда 2! иногда при перегазовках опускается до 1.2 до 1.8. Машина из Америки,спасибо учту.По высокому нареканий нет,на ХХ в районе 50,при перегазовках в районе 110. Правда не пробывал под нагрузкой,наверняка там будет жопа,иначе откуда Р2293? Но это как то не вяжется с пропусками на ХХ,хотя неисправность может быть и не одна. Изменено 15 мая, 201213 г. пользователем aka4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31281-volkswagen-passat-b6-bpy-2007/#findComment-300443 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201213 г. comment_300447 А не пробовали, адаптировать топливный насос к блоку управления двигателем? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31281-volkswagen-passat-b6-bpy-2007/#findComment-300447 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201213 г. Автор comment_300460 В 103-ей группе? Там адаптация в норме. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31281-volkswagen-passat-b6-bpy-2007/#findComment-300460 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
