УАЗ МИКАС-7.2 Автэл
Подскажи пожалуйста, Уаз буханка (пробег 30 тыс) МИКАС-7.2 автэл 31625-3763010-11 Код ПО E0000629 тупа разгоняется, и стреляет в глушитель, может кто сталкивался с такой проблемой. По диагнозе датчик угловой синхронизации ,может быть люфт в текстолитовой шестерне?при резком сбросе оборотов происходит выстрел в глушитель, по диагнозе логов нет.
Свечи, наконечники, ВВ провода, EEPROM, инициализация.
EEPROM не трогал, флешь прошивал несколько раз, все без изменения, свечи провода менял.
А как поживают метки грм?
Насчет меток грм не знаю,на шестернях крышку не скрывал, уаз всего 30 тис прошел если бы срезало шестеренку , навряд ли двигатель заводилсябы, на холостых работает без перебоев,завтра скрою проверю
