Chevrolet Aveo 1.4
Добрый вечер всем!
Вопрос к бывалым и к тем, кто может сталкивался с такой проблемой! Ситуация такова: автомобиль Chevrolet Aveo 1.4 8 клапанов, в один прекрасный день начал срабатывать абс как на сухом ровном асфальте, так и на гравии, при скорости ниже 10 км/ч, ну с гравием понятно, я и не предавал значения, думал и думаю, что там то может быть такое( работа абс), но вот асфальт смущает, да и в последние дни периодически стала загораться лампочка абс, причем то загорится, проедешь определенное расстояние погаснет или же заглушишь машину отойдешь по делам, после заведешь не горит. И так может в день несколько раз!
Если это важно и имеет значение, срабатывать абс стал, после довольно хорошего удара( попал в яму), ну это я так заметил! Диагностику проводил на сканматике, ни каких ошибок нет, все работает ровно и без проблем, возможно диагностику абс проводил не верно, я подключил сканматик, перевел на диагностику абс, и отправился на тест, сел за руль а комп на пассажирское, в итоге все колеса показывают равную скорость, что при наборе, что при езде, что при торможение, ну и общий итог программа не дала ни одной ошибки! Вот я и думаю, и прошу помощи, мне может попробовать снять датчики, ну там продуть прочистить проверить провода?? Ведь как мне кажется, если лампочка то горит, то нет, значит происходит что то как у электриков- замыкание, то контакт есть, то нет, дааа, еще информация, абс срабатывал и до того как загорелась лампочка!
Есть такая очень хорошая прошка называется Сhevrolet Еxplorer она free . Очень хорошо дружит с Сhevrolet-ами. Начать надо с неё, а точнее по подробней посмотреть систему.
