Опубликовано 14 мая, 201213 г. comment_300323 Доброго времени суток уважаемые.Образовалась проблема,помогите разобраться.В пробках авто перегревается .температура на приборке заходит на красную зону,при этом температура по БК 98 град. и тосол кипит. Какой из датчиков неисправен? ДТОЖ или датчик температуры на приборку? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31299-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201213 г. comment_300332 температура кипения антифриза(тосола) в замкнутой системе ,приблизительно 107 градусов,отсюда делай выводы.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31299-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103/#findComment-300332 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201213 г. comment_300335 пробку расширителя попробуй поменяй.только на хорошую.владимир например.и массы смотри. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31299-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103/#findComment-300335 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201213 г. Автор comment_300336 температура кипения антифриза(тосола) в замкнутой системе ,приблизительно 107 градусов,отсюда делай выводы.... Из этого получается ,что ДТОЖ подает на эбу не правильные показания?Занижает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31299-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103/#findComment-300336 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201213 г. Автор comment_300341 пробку расширителя попробуй поменяй.только на хорошую.владимир например.и массы смотри. Пробку пробовал менять-все также.Массы к двиг ,к корпусу ,к приборке,к эбу проверял,зачищал,пропаивал.Мне не понятно расхождение температуры БК и приборки.Почему такой разбег большой? На приборке в красной зоне,а на бК 98?Если примерно посчитать получается разница градусов 17. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31299-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103/#findComment-300341 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201213 г. comment_300343 Если тосол кипит, то однозначно ДТОЖ. Если он не врет то при 98град никак кипеть не должен даже без крышки расш. бачка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31299-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103/#findComment-300343 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201213 г. comment_300344 Возможно приборка разбиралась и стрелку неправильно поставили.накладки на приборах нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31299-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103/#findComment-300344 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201213 г. Автор comment_300347 Возможно приборка разбиралась и стрелку неправильно поставили.накладки на приборах нет? Авто покупал у деда.навряд ли он стал бы разбирать.Да и поначалу вентилятор включался,когда стрелка на приборке примерно стояла между красной зоной и 90 град.Накладок никаких нет.все сток.есть одна тенденция-повысился расход топлива.Означает ли на неисправность ДТОЖ?Покупал новый-Российский ДТОЖ,все осталось без изменений. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31299-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103/#findComment-300347 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201213 г. Автор comment_300349 Опять же почему по приборке показывает красную зону?Значит получается ,что и датчик приборки врет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31299-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103/#findComment-300349 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201213 г. comment_300355 меняй датчик под термостатом,и смотри крышку расширительного бачка иногда на новых клапан не держит и качество охлаждающей жидкости может с водой пополам разбодяжена Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31299-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103/#findComment-300355 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201213 г. Автор comment_300358 меняй датчик под термостатом,и смотри крышку расширительного бачка иногда на новых клапан не держит и качество охлаждающей жидкости может с водой пополам разбодяжена т.е. датчик показаний панели? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31299-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103/#findComment-300358 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201213 г. comment_300359 да Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31299-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103/#findComment-300359 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201213 г. Автор comment_300360 Ну и все же если решусь менять ДТОЖ.Какой будет точнее?GM или какой нибудь наш,например Калуга? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31299-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103/#findComment-300360 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201213 г. comment_300361 Ну и все же если решусь менять ДТОЖ.Какой будет точнее?GM или какой нибудь наш,например Калуга? я наш ставил всё работает нормально Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31299-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103/#findComment-300361 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201213 г. comment_300362 вентилятор включается? когда кипит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31299-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103/#findComment-300362 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201213 г. Автор comment_300363 вентилятор включается? когда кипит Когда уже тосол начинает через крышку лезть,включается вентилятор.Тосол в бачке бурлит.Уровень тосола как положено. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31299-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103/#findComment-300363 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201213 г. comment_300364 значит и на термостате лучше поменяй тоже,150 р стоит крышку сними там три маленькие дырки с внутренний стороны дунь в них если пропускает то в мусор её б.к не с щитка приборов показание берёт,а с датчика который на термостате,если я не ошибаюсь,и эбу реле винтел.. включает именно с датчика который на термостате Изменено 14 мая, 201213 г. пользователем shmitt Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31299-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103/#findComment-300364 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201213 г. comment_300367 В шлангах давление есть,на прогретом моторе? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31299-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103/#findComment-300367 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201213 г. Автор comment_300370 значит и на термостате лучше поменяй тоже,150 р стоит [/quo Заменил на новый наш.Если верить БК то получается он врет,подает на ЭБУ заниженное значение температуры и БК показывает 98-тосол кипит.Выходит ,что приборка и его датчик не врут? По идее правильно размышляю?Чет запутался. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31299-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103/#findComment-300370 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201213 г. Автор comment_300371 В шлангах давление есть,на прогретом моторе? Если судить по тому,что на ХХ из обратки,которая идет в расширительный бачок ,тосол течет-значит наверное есть.Или есть какой то другой способ проверить давление?Разъясните? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31299-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103/#findComment-300371 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
