Греется ваз 21103
А мастера везде, абсолютно везде хреновые!!! Причём все поголовно!AllSmail%20(6).gif
Так есть манометр? И тройник, подходящий по диаметру на тонкий шланг расширительного бачка?
  • Ответов 47
  • Просмотры 9,3 тыс
Ну а если так то.................извините.
Обиделся, наверное :emot97: , а зря... Олег тебе не зря, с такой иронией, написал:
потому как.... все вокруг козлы, один я дартаньян, но на банальные вопросы ответить не можем!
Но посмотреть на этот закипающий при 98 мотор интересно. Такое только при трещине в головке видел.
Нет не обиделся,да и зачем.Скорее всего моя проблема решилась.Заменил крышку бачка и теперь температура к красной линии не приближается,в прошивке на всякий пожарный установил температуру включения 97,дальше бум наблюдать.А вот про помпу вопрос открытый.При 97 она плохо качает и шумит.манометр есть(давление в топливной рампе мерил).Какое давление должно быть в системе охлаждения и при какой температуре?
Пробку пробовал менять-все также.
Ту пробку покупал в другом магазе-очень сильно уверяли,что без проблемная,вот и поменял.Сегодня встретил товарища.ему такую же впарили и начал греться.Он поехал обменял на заводскую и все норм.Ну тут и я взял заводскую и нормуль.Производителя той пробки не помню.она была белая и как то клапан очень уж туго нажимался.
Каждый должен заниматься своим делом , и будет меньше денег потраченных в пустую AllSmail%20%286%29.gif.
Может быть забиты шланги или радиатор. Не до конца окрывается термостат. Делайте выводы
все что угодно может быть, дтож,термостат, крышка на расширителе. Посмотри массу на левой торпеде
