Проблемы с LX470
Собственно, по началу года потерял ключ (он оказался единственным - я не знал)
Хапнул проблем, но нашел человека, который прописал ключик новый (без кнопок)
Все работало, ключ опознавался, глюков замечено не было.
Прошло почти полгода, и снова проблема...
Месяц назад авто отказалось заводиться на бензине (на авто установлено ГБО). Тогда решил завести авто на газике. Завелась сразу. В дальнейшем проблема ушла.
На этих выходных утром вышел на улицу, думал поехать по разным делам, но авто не завелось. На всякий случай проверил искру. Есть. И завел снова на газике.
Пару дней отъездил и решил разобраться с проблемой. Добрался до гаража.
Далее.
Проверил все предохранители (под капотом и слева в ногах водителя). Все цело.
Нашел ECU Fuel Pump. На него питание поступает. Но он то давал, то не давал питание на мотор бензонасоса.
Подключил бензонасос напрямую - тишина.
Достал насос - сопротивление не показывает. Провернул крыльчатку. После этого заработал.
С ним понятно - идет под замену. Хотя при всех последующих включениях/выключения исправно работал.
Правда, я не совсем понял алгоритм работы насоса. Уяснил только, что: при включении зажигания он включается, при выключении зажигания - работает еще какое-то непродолжительное время. Как он работает в промежутке между этими фазами - фиг знает.
Теперь про блок управления насосом (ECU Fuel Pump). Схемы с его участием я почему-то не нашел. Пришлось контролькой и тестером тыкаться. На него идет два провода - питание (масса и +12 В), с него выходят 2 провода на сам мотор бензонасоса (масса и +12 В, но +12 В, насколько я понял, подается не через реле внутри блока управления, а через транзистор, что дает возможность типа плавного пуска и регулировки частоты вращения мотора - иначе смысла в нем ноль). Эти четыре провода - большего сечения. И остается еще два провода тонких - очевидно, управление. Контролькой на массу - поочередно. Ноль эмоций. Контролькой на плюс на провод зеленый-белый - насос зажужжал.
В этот момент я решил проверить, что будет, если а) есть искра и на газе авто зводится б) бензонасос будет включен.
Завел авто на газе (на бензе так и не заводилось), вышел из машины, поставил контролькой на включение бензонасоса. Не успел дойти передней двери, как машина заглохла на газе.
Попытался завести - вращает стартером, не заводит.
С попытки третьей обратил внимание, что лампочка иммобилайзера штатного (машинка с ключиком) не гаснет при вставленном ключе и включенном зажигании.
Собственно, после этого снова проверил все предохранители - все нормально. Глянул на всякий пожарный сигналку Шерифф (к ней подключено реле, управляющее питанием блока бензонасоса, но реле отключено по массе и контакты нормально-замкнуты, то есть сигналка ни при каких условиях не блокирует цепь бензонасоса).
Вчера сдернул панель центральную. Обнаружил модуль ANTI THEFT, снятый со своего штатного места (кронштейна) и болтающегося в воздухе на жгуте.
Итого, есть подозрение, что иммо потерял ключ. Но на форуме вычитал, что на крузаках - это редкость.
Что посоветуете сделать? Уже есть очень большое желание разобраться во всем самому, образование высшее (радиотехника).
Может, есть еще какие ресурсы, где подобную тему можно обсудить со специалистами?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем DJ Muff
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31315-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-lx470/
Первым делом делай диагностику. По номеру ошибки смотреть дальше.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31315-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-lx470/#findComment-301065
Год какой? Лампа иммо моргает без ключа? Сигналка с автозаводом? Что с ошибками? Много написано но не по теме.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31315-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-lx470/#findComment-301084
диагностику чем лучше сделать? купить VCI или MVCI (разные производители, цены, возможности)?
год 1999
лампа мигает без ключа, вставляю ключ - продолжает мигать (раньше гасла)
сигналка тупая самая, с пэйджером, без автозапуска
ошибок по чек-энджину не было
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31315-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-lx470/#findComment-301149
Много букв, нет информации. Стартовый пост про звёзды получился. Уже второе место где ты спрашиваешь что тебе покупать для диагностики твоего авта. Сколько ты тратишь на бензин? Купи оба и диагностируй на здоровье. Не прогадаешь. Особенно если приборчики будут оригинальными ):
Что самое странное - в твоём регионе Лехусы рвут напрочь все кому не лень, а ты пытаешься велосипед изобрести. Возникает вопрос - нахфига козе баян?
Токмо не говори что нет спецов в вашем городе, иначе просто заплачу!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31315-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-lx470/#findComment-301153
у меня гбо =) так что трачу не так много на горючку
стартовый пост в основном описание проблемы
мало ли, кто сталкивался
но, выходит, не особо сталкивались
купить оба = продавать тут же в барахолке чуть позже один из них
в чем сложность просто взять и написать: купи тот-то, он делает то и то, тебе хватит, или поразвернутей ответить =)
рано или поздно же все равно найду, мир не без добрых людей =)
зы вообще, я в Питере, просто Мурманск - родной город ;)
на вопрос зачем - ну, скажем так, реально - очень интересно стало, заплачу 5 тыщ и мне все сделают, но вот реально стало интересно не только шумку в авто делать и сабвуферы ваять, но и с электроникой пообщаться... тупо на интерес... тем более щас все равно придется осваивать программирование в большем, чем ЛЭТИшном формате =) - уже получил ATTINY25-20SSN для разминки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31315-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-lx470/#findComment-301159
Так опять нет ответов, диагностику можно и скрепкой сделать без сканера :ThanxSmiley: в нете полно инфы как.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31315-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-lx470/#findComment-301261
да на все заданные вопросы вроде ответил, не?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31315-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-lx470/#findComment-301262
Номер ошибки Огласите а там уже видно будет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31315-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-lx470/#findComment-301287
ну а кто говорил, что ошибки есть? ;)
щас поеду покупать тойоту коммандер, попробую с ней побаловаться... отпишусь по результатам...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31315-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-lx470/#findComment-301308
Если у Вас высшее техническое образование -то начните с самого простого. ВНИМАТЕЛЬНО проверьте катушку на замке зажигания и эту цепь до имо или эбу (встроенный или выносной ).судя по году выпуска у вас -встроенный(может и ошибаюсь).
Резетить командером не торопитесь - прочтите отзывы о этом чудо дайвесе в инете-проблем будет больше .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31315-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-lx470/#findComment-301416
спасибо за совет!
вести с полей
подключил кан-коммандер
выбрал марку, модель
запустил сканирование систем
из 19-ти пунктов коннект произошел с 8-ю
типа эйрбэги, AHC, зеркала и т.п.
иммобилайзер не законнектился
вообще никак
сижу и думаю: то ли адаптер косячит, то ли у меня авто косячное
катушку проверю завтра
но почему-то считаю выход ее из строя чем-то маловероятным: авто работало до этих приключений, и все произошло во время работы двигателя
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31315-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-lx470/#findComment-301470
всем привет
и снова вопрос
у меня нет в коннекторе обд контакты 13 - это нормально?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31315-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-lx470/#findComment-301874
У тя-ж образование... Схемку кури электрическую. Зачем вопросы задавать элементарные?
Или ты считаешь что диагност перед подключением прибора смотрит в разъёме наличие контактов? :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31315-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-lx470/#findComment-301911
та схема, что у меня есть как-то не показывает наличие этого разъема
может, не туда смотрю =(
зато вычислил, что в блоке управления двигателем у меня стоит перепаянная флэш
понял в общем
надежда только на себя =(
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31315-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-lx470/#findComment-301918
Дык ты-же сам выявил желание самостоятельно во всём разобраться!? А тут вдруг... Схему за тебя уж точно никто смотреть не будет!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31315-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-lx470/#findComment-301920
Ошибки какие???????????????????????????????????????????????????
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31315-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-lx470/#findComment-302082
ребят
вот вы просто представьте, что я делаю это С НУЛЯ
вообще
то есть как бы теорию немного, совсем немного - знаю, но вот на практике - практически НОЛЬ
вот я знаю, что есть еепромка 93с56 в ЭБУ двигателем
мне ее проще на данный момент выпаять и прошить в чистую, предварительно проверив
но я не уверен, в том, что ее наличие в ЭБУ двигателем отменяет наличие блока иммо
блок иммо я искал - за трубой железной ничего не видно, над трубой - блок всяких перемычек
блок иммо я джае в экзисте по своему вину не нашел, я не знаю, есть он у меня внешний или он в ЭБУ двигателем спрятан
ошибки считываются перемычками в ОБД2 и длц1 под капотом
так вот
у меня в обд нет контактов для перемычки
а для капотного я не нашел комбинаций для считываний данным по иммо
я вообще пока не понимаю, как я могу теперь считать эти ошибки
кроме как сканером
сканер vci пока не удалось купить
схему на 1999 год не нашел
а отличия между 99, 03 и 07 годами - должны быть просто громадными, авто по начинке очень сильно отличаются
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31315-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-lx470/#findComment-302124
ошибок нет
проводка целая
пришел к выводу - нужен дамп на 93с56 на лексус 470 99 года или лэндкрузер 99 года
года, думаю, можно с 98 по 01, но не уверен
поможет кто?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31315-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-lx470/#findComment-303091
Ну вот тебе дамп только чем он тебе поможет :blink:
07-03-2011 13.55.51 93C56.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31315-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-lx470/#findComment-303105
