Доброго времени суток.Напишу по порядку.Машина работает" худо -бедно" нормально,связь с моторным пропадает появляется толком по диагнозе ничего не видно,ошибки показывает каждую секунду разные,на акселератор не риагирует вообще.Прозвонили и восстановили полузгнившую проводку(походу утопленник) моторного и электрики кузова,по моторному изменений нет.Вскрыл эбу внутри зелень,повреждённие дороги, ноги восстановил,всё пропаял., связь не рвёт работать стала гораздо лучше ,но на акселерато по прежнему не отзывается.,дроссель рабочий.После танцев с бубном пришли к замене блока,вопрос :где лежит синхра,чем этот блок можно прочитать если она в проце (проц МН 8405F ),одним словом как .... под рукой ктс и скандок .... .
Спасибо, попробую.отпишусь.
Проц на сколько ног, ECU с корпусом, или без?
в 2,3 будет еепром! перекинь его!
Изменено пользователем asdex
