Опубликовано 16 мая, 201214 г. comment_300764 Здравствуйте помогите пожалуйста,и так начну описание своей проблемы. Corsa C 2005 DTCi 1.3 Z13DT. Не заводится стартер крутит но не цепляет,но с стартпилотом тяжко но заводится. Что делал поменял свечи,проверил метки,проверил инжектора,проверял компрессию,проверил все релюшки и предохранители,всё в норме. Подключаю "OP-COM" Мотор не каких ошибок не даёт,зато иммо даёт одну странную и мне не понятную ошибку "B3059 - No Engine Request Received" перерыл весь инет нечего толком не нашел.Так же в "OP-COM" в иммо есть тесты и есть вот такой тест "Engine Request" при попытки завести мотор он пишет "not Received".Когда мотор завожу пишет просто "Received".О чем это говорит либо есть связь с мотором либо нету это логично и понятно, единственное что не понятно на точно такой же Корсе такой ошибки нету,и не понятно почему это ошибка находится в иммо.С ключами всё хорошо они пришиты и работают корректно.Прошу прощение за кашу так как я уже в отчаянье целую неделю бьюсь с этой проблемой. Заранее благодарю вас за помощь. P.S.Давление в ТНВД проверял. Изменено 16 мая, 201214 г. пользователем Lulik4ever Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31344-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-corsa-c/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201214 г. comment_300929 No Engine Request Reseived - "Не получен ответ от двигателя"- если в дословном переводе. То бишь, иммо посылает запрос но не может получить ответ. Может быть даже ответа нет со стороны электроники ТНВД. На некоторых двигателях иммобилайзер так же блокирует электронику ТНВД Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31344-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-corsa-c/#findComment-300929 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201214 г. comment_301120 ,проверил инжектора А поподробнее можно? Каким это раком вы проверили инжектора. Если бы были проблемы с иммо вы бы его никак не завели.Совет такой : отдать тому,кто сможет сделать.Не знаю как у вас в parise, а у нас под капотом дешевле 100 уе в этой машине ничего нет.Так и будете детальки наугад менять? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31344-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-corsa-c/#findComment-301120 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201214 г. comment_301215 У меня была когда-то похожая ерунда на Форд Фокус. Там стоял серьезный ТНВД с внутренним блоком управления с управлением клапанами и встроенным чипом имобилайзера. Помогла перепрошивка блока ТНВД + замена клапана управления давлением который стоит с торца. Для этого насос пришлось снимать и отправлять в Киев для перепрограммирования на стенде. А тот стенд стоит ... если не соврать - не меньше 150 тыс зелени. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31344-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-corsa-c/#findComment-301215 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201214 г. Автор comment_301246 Я подогнал и поставил рядом точно такую же корсу и вот таким раком всё было проверено, "omdm" и не надо старается быть умнее других. Есть подозрение на ЭБУ.Кто что может посоветовать. omdm Просьба остаться при своём мнение и если не разбирается в авто идти на форум цветоводов! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31344-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-corsa-c/#findComment-301246 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201214 г. comment_302226 Если у вас не акпп,попробуйте завести с толчка.B3059-может быть из-за падения напряжения Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31344-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-corsa-c/#findComment-302226 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201214 г. comment_302259 Эта ошибка говорит что дает запрос в ЭБУ двигателя,а ответ не получает,значит проблемма или в проводке или синхра слетела в моторнике Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31344-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-corsa-c/#findComment-302259 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201214 г. comment_303026 ТОLulik4ever Я вообще то просто спросил каким образом вы проверили инжектора,зная что не так то просто их проверить.Извините если обидел. В оп-коме кроме ошибок есть еще и параметры. Например статус иммобилайзера,давление топлива ( в цифрах какое?),обороты двигателя,соответствие коленвала с распредвалом.Вот про них и не слова. Если проблемы с иммо -вообще никак не заведете,ни легко,ни тяжело No Engine Request Received -нет сигнала заведенного двигателя. Изменено 23 мая, 201214 г. пользователем omdm Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31344-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-corsa-c/#findComment-303026 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201214 г. comment_305768 Lulik4ever, скинь адрес эл. почты, вышлю полный алгоритм поиска неисправности Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31344-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-corsa-c/#findComment-305768 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 201213 г. comment_314920 Примерно такой же гемморой, только на Астре-н. Ошибка плавающая по согласованию и коррекции. Простоит день, два - ошибки по моторнику скидываются. Машина заводится, ездит, через несколько дней умирает. Проводка в идеале, зелени ни в одном из блоков нет. Что-то сажает can шину, но не могу определить что. wlad_, если не затруднит, можно и мне алгоритм? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31344-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-corsa-c/#findComment-314920 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 201213 г. comment_314963 Примерно такой же гемморой, только на Астре-н. Ошибка плавающая по согласованию и коррекции. Простоит день, два - ошибки по моторнику скидываются. Машина заводится, ездит, через несколько дней умирает. Проводка в идеале, зелени ни в одном из блоков нет. Что-то сажает can шину, но не могу определить что. wlad_, если не затруднит, можно и мне алгоритм? напиши ошибки которые диагностируются. Двигатель случайно Керхером не мыл. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31344-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-corsa-c/#findComment-314963 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июля, 201213 г. comment_315167 напиши ошибки которые диагностируются. Двигатель случайно Керхером не мыл. Двигатель Z13DTH, ошибка вылезает по дозирующему клапану 0778, но это производная ошибка(клапан исправен). В блоках подкапотной и внутренней электроники висит ошибка 78 - коррекция и согласование, иногда стирается, но не всегда. Насколько я понял сигнал от иммошника не доходит до моторника и он не управляет клапаном давления. Машина перестаёт заводится без прослеживаемой последовательности. Движок хозяин не мыл. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31344-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-corsa-c/#findComment-315167 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201213 г. comment_315666 Двигатель Z13DTH, ошибка вылезает по дозирующему клапану 0778, но это производная ошибка(клапан исправен). В блоках подкапотной и внутренней электроники висит ошибка 78 - коррекция и согласование, иногда стирается, но не всегда. Насколько я понял сигнал от иммошника не доходит до моторника и он не управляет клапаном давления. Машина перестаёт заводится без прослеживаемой последовательности. Движок хозяин не мыл. Может я что-то не понял: я не нашел ошибки Р0778 для данного двигателя в ТИСе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31344-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-corsa-c/#findComment-315666 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
