peugeot 307 пропадают кодировки
Добрый день , форумчане.
Прошу помощи в решении проблемы.
Притянули ко мне авто - peugeot 307 ,2005 год 1,6 hdi , 9HX .
Ключ от машины после падения с большой высоты (где-то с 4-5 этажа на бетон) вышел из строя.
Был сделан новый (оригинал, с кнопочками).
Прочитал БСИ . посчитал пин, прописал ключ., но!!!,
были слетевшие все кодировки и вин в том числе. Всё поправил., сбросил сервисный индикатор , авто заводится, дистанция работает.
Проходит минут 10-15 и кодировки пропадают, пропадает вин, на панели сервис, дистанция не работает, машина не заводится.
Снова всё прописываю и снова всё пропадает через какое-то время.
Что это за зараза такая и как её лечить? Раньше с таким не сталкивался.
В БСИ 95128
не буду утверждать на 100 % , сам только в peugeot недавно глубоко полез , но гдето через 10 минут бси засыпает , может с этим связано . или питания какого не хватает . есть перемычка на бси в виде предохраниеля , вроде переключения в режим клиент , там + коммутируется или от зажигания или постоянный . может здесь беда . повторюсь , не уверен , но может поможет.
перемычка стоит в положении клиент.
до меня кто-то уже копался в бси - епром был паян и весьма не аккуратно.
возьми запрограммируй все , проверь и сними клемму с аккума , потом через несколько минут одень и посмотри , осталось все или стерлось . если осталось , то бси после пробуждения сбрасывает адаптации , если нет , то бси может стоит поменять .
так и попробую
95128 может глюкать, меняеш на другую. Невсегда -но помогает
всё стёрлось после отключения акб. попробую память поискать другую
ну пробуй поменять. только потом напиши , интересно для опыта .
дело было не в епроме. кто-то раньше ковырял бси и коцнул одну дорожку. сразу и не видно было. такие вот дела.
ну тогда в бси должны были ошибки какието быть по питанию
дорожка от епрома до проца. ошибок не было - он их просто не запоминал вимдимо
