ВАЗ АП 2110-3801010-04 (с узким окном) поведение стрелок при включении зажигания
1. Есть панель приборов (Автоприбор) с узким окном 343.3801 (2110-3801010-04) в которой однократно отклоняются стрелки всех 4-х приборов при включении зажигания. Отклоняются на полную шкалу и возвращаются обратно. Это нормальное поведение для этой панели приборов или что-то с ней не так?
2. Обычно же при зажатии кнопки сброса суточного пробега при включении зажигания должно быть самотестирование, а в этой панели такого режима вообще нет, как я понял?
1 Это нормально для этой панели
2 как раз тест и проходит при включение зажигания
это прошивка такая .
На некоторых ап так , а на некоторых стрелки не тестятся
Я понял, спасибо. Просто человек поменял панель, как я понял, VDO на автоприборовскую и с непривычки подумал, что она неисправна. Будет теперь привыкать к такому штатному поведению.
Изменено пользователем exe-111
Интересно посмотреть на человека поменявшего VDO на АП, да еще и с узким окном.Не от хорошей жизни наверное. :10_1_136:
Версия PICа с тестом по включению зажигания не удачна.Иногда при тесте стрела так и остаётся в запрокинутом состоянии.Тут помогает удержание сброса по включению зажигания, либо поправка стрелки руками.Так что VDO лучше.
не припомню,что б тест был на узком окне.с широким окошком были такие.
Что бы помнить надо чаще их было делать их 2 вида один тестируется при включении зажигания другой при нажатии кнопки суточника и делает один круг почёта
да что ты говориш?со значащими нулями и без значащих...
со значащими нулями и без значащих... Это АП 2115, а речь идет об АП 2110.
Ты вообще сам понял чё сказал , внимательно прочитай 7 пост , свой же пост , при чём тут нули без нули когда речь идёт за однострочный дисплей. :AllSmail (25):
  • 10 месяцев спустя...
Панель Автоприбор с узким окном с однократным тестом при включении. Стрелка тахометра останавливается на 500об. соответственно показания врут в +, при тесте стрелка на такой же угол переваливает за предел шкалы. Ув. гуру есть возможность вернуть её на место без разборки?
Изменено пользователем UNick
Без разборки никак, только если Дэвид Блейн поможет.
Наверно не так выразился - вернее без снятия стрелок?
да говно этот авто прибор , на свежих калинах приорах накладки стрелам с после первого лета в хлам исчерчены, ведёт от жары эту грёбанную накладку , лечил подъёмом стрел на 2 мм через прокладку .
