1. Есть панель приборов (Автоприбор) с узким окном 343.3801 (2110-3801010-04) в которой однократно отклоняются стрелки всех 4-х приборов при включении зажигания. Отклоняются на полную шкалу и возвращаются обратно. Это нормальное поведение для этой панели приборов или что-то с ней не так?
2. Обычно же при зажатии кнопки сброса суточного пробега при включении зажигания должно быть самотестирование, а в этой панели такого режима вообще нет, как я понял?
это прошивка такая .
На некоторых ап так , а на некоторых стрелки не тестятся
1 Это нормально для этой панели
Я понял, спасибо. Просто человек поменял панель, как я понял, VDO на автоприборовскую и с непривычки подумал, что она неисправна. Будет теперь привыкать к такому штатному поведению.
Изменено пользователем exe-111
Интересно посмотреть на человека поменявшего VDO на АП, да еще и с узким окном.Не от хорошей жизни наверное. :10_1_136:
Версия PICа с тестом по включению зажигания не удачна.Иногда при тесте стрела так и остаётся в запрокинутом состоянии.Тут помогает удержание сброса по включению зажигания, либо поправка стрелки руками.Так что VDO лучше.
Что бы помнить надо чаще их было делать их 2 вида один тестируется при включении зажигания другой при нажатии кнопки суточника и делает один круг почёта
со значащими нулями и без значащих... Это АП 2115, а речь идет об АП 2110.
да что ты говориш?со значащими нулями и без значащих...
Ты вообще сам понял чё сказал , внимательно прочитай 7 пост , свой же пост , при чём тут нули без нули когда речь идёт за однострочный дисплей. :AllSmail (25):
  • 10 месяцев спустя...
Панель Автоприбор с узким окном с однократным тестом при включении. Стрелка тахометра останавливается на 500об. соответственно показания врут в +, при тесте стрелка на такой же угол переваливает за предел шкалы. Ув. гуру есть возможность вернуть её на место без разборки?
Изменено пользователем UNick
да говно этот авто прибор , на свежих калинах приорах накладки стрелам с после первого лета в хлам исчерчены, ведёт от жары эту грёбанную накладку , лечил подъёмом стрел на 2 мм через прокладку .
