Опубликовано 16 мая, 201214 г. comment_300956 Добрай вечер всем! токая проблема . LIFAN SOLANO 2012г 1.6л двс LF481Q3 ЭБУ MT22U перестал роботать кондиционер .муфта на премую включается . кнопка на понели при включении загорается и вкключается мотор печки но кондишин не запускается. У кого какие мысли , куда копать ? если можно у кого есть распиновка блока упровления . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31363-lifan-solano/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201214 г. comment_301029 Завтра на работе гляну должна быть.Хотя посмотри здесьМоя ссылка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31363-lifan-solano/#findComment-301029 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201214 г. comment_301035 Ну для начала проверь давление фриона Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31363-lifan-solano/#findComment-301035 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201214 г. Автор comment_302341 там ест Ну для начала проверь давление фриона там есть такой датчик ? который от довления может не включать муфту? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31363-lifan-solano/#findComment-302341 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201214 г. comment_302369 помоему там блок управления климатом стоит , был такой авто не работал вентилятор отопителя , короче поможет замена этого самого блока Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31363-lifan-solano/#findComment-302369 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201214 г. comment_302390 была такая машина заменил датчик давления фриона и все заработало Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31363-lifan-solano/#findComment-302390 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 201214 г. comment_310450 Датчик давления фриона там работает на замыкание , стоит блок управления клматом (коробка с крутилками) датчик стоит в разрыве между блоком и эсуд , схема блока есть на лифан форуме Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31363-lifan-solano/#findComment-310450 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
