Опубликовано 17 мая, 201214 г. comment_301196 Подскажите хим реактив которые расстворит резину которой залит ЭБУ корпус пластик а с другой стороны залито чемто напоминающие резину или гeрметик. аккурутно не очистить плату от этого. ((((( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31388-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%83/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201214 г. comment_301197 Если следовать логике, то там что-то масло бензо стойкое. Вот и думай... Ты-б блок озвучил, а тебе покажут где дырку колупать. БСИ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31388-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%83/#findComment-301197 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201214 г. Автор comment_301216 Контроллер от мотоцикла kokusan denki bb7713 выглядит примерно так Значит не как не расстворить? Изменено 17 мая, 201214 г. пользователем MegaDED Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31388-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%83/#findComment-301216 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201214 г. comment_301218 Много всяких колупалочек и приспособчиков и бормашиночка и терпение... Если брать что-то гиперагресивное - есть вероятность убить всё содержимое... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31388-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%83/#findComment-301218 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201214 г. comment_301229 Можно попробовать смывку краски от ABRO, она даже эпоксидку ест, но при этом кожу пальцев не щиплет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31388-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%83/#findComment-301229 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201214 г. comment_301314 Толуол можно ещё пробовать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31388-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%83/#findComment-301314 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201213 г. comment_302051 Так же можно взять иголку и шприц. Вколоть спирта или еще чего, начинать с центра и не торопится. Если какие смдешки отвалятся то по отпечатку на резине можно проследить откуда они. Получается аккуратно кроме краев. Хотя смотря что там за резина такие еще мне не попадались. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31388-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%83/#findComment-302051 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201213 г. Автор comment_302471 Отковырял, грел феном и попутно очищал. получилось вроде нормуль но вот беда смохнул пару елементов. схем ессественно в инетете нет. подскажите что за ключь с маркировкой "AS" или "A9" Изменено 21 мая, 201213 г. пользователем MegaDED Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31388-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%83/#findComment-302471 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201213 г. comment_303347 Отковырял, грел феном и попутно очищал. получилось вроде нормуль но вот беда смохнул пару елементов. схем ессественно в инетете нет. подскажите что за ключь с маркировкой "AS" или "A9" A9 - FMMD2835 Zetex AS - BAT 18-05 Infinion FMMD2835.pdf BAT18-05.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31388-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%83/#findComment-303347 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201213 г. Автор comment_304613 A9 - FMMD2835 Zetex AS - BAT 18-05 Infinion Спасибо! Скорей всего "А9" FMMD2835 - SOT23 SILICON PLANAR HIGH SPEED SWITCHING COMMON ANODE DIODE PAIR Будем искать... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31388-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%83/#findComment-304613 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
